在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 5086|回复: 10
[转贴] 基于深度学习的图像检索
发表于 2017-4-28 11:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于深度学习的图像检索:Deep Learning of Binary Hash Codes for Fast Image Retrieval
来源:知乎 和傻牛一起闯天下
编辑:Gemini
Deep Learning of Binary Hash Codes for Fast Image Retrieval 这篇文章发表在2015CVPR workshop
文章链接:[url=]http://www.cv-foundation.org/openaccess/content_cvpr_workshops_2015/W03/papers/Lin_Deep_Learning_of_2015_CVPR_paper.pdf[/url]
代码链接:[url=]https://github.com/kevinlin311tw/caffe-cvprw15[/url]
图一 算法框架流程
这篇文章的想法很巧妙,在一个深层CNN的最后一个全连接层(fc8)和倒数第二个全连接层(fc7)之间加了一层全连接隐层,就是图一中绿色的latent layer (H)。这样一来,既可以得到深层的CNN特征,文中主要用的是fc7的特征,还可以得到二分的哈希编码,即来自H。这个隐层H不仅是对fc7的一个特征概括,而且是一个连接CNN网络的中层特征与高层特征的桥梁。
1. Domain Adaption
为了让一个网络能够对某一类物体高鲁棒,即target domain adaption,用一类主题目标数据集来整定(fine-tune)整个网络。fc8的节点数由目标类别数决定,H的节点数在文中有两种尝试:48和128。这两个层在fine-tune时,是随机初始化的,其中H的初始化参考了LSH[1]的方法,即通过随机映射来构造哈希位。通过这样训练,得到的网络能够产生对特定物体的描述子以及对应的哈希编码。
2. Image Retrieval
主要提出了一种从粗糙到细致的检索方案(coarse-to-fine)。H层首先被二值化:
粗糙检索是用H层的二分哈希码,相似性用hamming距离衡量。待检索图像设为I,将I和所有的图像的对应H层编码进行比对后,选择出hamming距离小于一个阈值的m个构成一个池,其中包含了这m个比较相似的图像。
细致检索则用到的是fc7层的特征,相似性用欧氏距离衡量。距离越小,则越相似。从粗糙检索得到的m个图像池中选出最相似的前k个图像作为最后的检索结果。每两张图128维的H层哈希码距离计算速度是0.113ms,4096维的fc7层特征的距离计算需要109.767ms,因此可见二值化哈希码检索的速度优势。
3. 实验结果
作者在MINIST,CIFAR-10,YAHOO-1M三个数据集上做了实验,并且在分类和检索上都做了实验,结果都很不错,特别是在CIFAR-10上图像检索的精度有30%的提升。
(1)MINIST
左边第一列是待检索图像,右边是48和128位H层节点分别得到的结果。可以看到检索出的数字都是正确的,并且在这个数据集上48位的效果更好,128位的太高,容易引起过拟合。
(2)CIFAR-10
在这个数据集上128位的H层节点比48位的效果更好,比如128检索出更多的马头,而48位的更多的全身的马。
(3)YAHOO-1M
作者在这个数据集上比较了只用fc7,只用H和同时用两者(粗糙到细致)的结果,实验结果表明是两者都用的效果更好。
可以看到如果只用alexnet而不进行fine-tune的话,检索出的结果精度很低。
4. 总结
这个方法整篇文章看下来给人的感觉比较工程,全篇讲理论和方法的部分很少,几乎没有什么数学公式,但是效果好,这个最重要。想法很简单,但是很巧妙,值得学习。代码已经开源,准备尝试。
[1] Gionis A, Indyk P, Motwani R. Similarity search in high dimensions via hashing[C]//VLDB. 1999, 99(6): 518-529.
发表于 2017-6-19 20:00:50 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2017-6-28 21:31:49 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2017-8-13 16:58:14 | 显示全部楼层
谢谢分享!谢谢分享!
发表于 2017-9-4 22:13:31 | 显示全部楼层
回复 1# jackzhang
   谢谢分享
发表于 2017-9-15 19:10:33 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2017-10-22 20:28:17 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2017-11-10 09:26:11 | 显示全部楼层
看着就高大上
发表于 2018-10-20 00:13:51 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2018-12-14 18:09:15 | 显示全部楼层
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-18 18:33 , Processed in 0.029686 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
