在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1902|回复: 0
[求助] MPEG1音频编码心理学模型I算法有几点不明白的,求助一下
发表于 2017-3-29 11:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次做音频编码,很多算法不理解,麻烦做过的大佬们解答一下。
1、Layer 2编码一帧需要的是1152个音频样点,但是编码这一帧用的是1024点FFT,那么这一帧数据的省下128个样点怎么处理?
2、功率频谱X(k)的索引k的范围是0至N/2(N=1024),且两个点之间的频率差是等宽的,即Fs/N,但是安静阈值LTq(k)根据标准查表得到只有132个值,且对应的频率差也不是等宽的,以Layer 2 采样率为32K为例,如下表所示
Index Number    Frequency    Crit.Band Rate    Absolute Thresh.
i        [Hz]        [z]        [dB]
1        31.25        .309        58.23
2        62.50        .617        33.44
3        93.75        .925        24.17
4        125.00        1.232        19.20
5        156.25        1.538        16.05
6        187.50        1.842        13.87
7        218.75        2.145        12.26
8        250.00        2.445        11.01
9        281.25        2.742        10.01
10        312.50        3.037        9.20
11        343.75        3.329        8.52
12        375.00        3.618        7.94
13        406.25        3.903        7.44
14        437.50        4.185        7.00
15        468.75        4.463        6.62
16        500.00        4.736        6.28
17        531.25        5.006        5.97
18        562.50        5.272        5.70
19        593.75        5.533        5.44
20        625.00        5.789        5.21
21        656.25        6.041        5.00
22        687.50        6.289        4.80
23        718.75        6.532        4.62
24        750.00        6.770        4.45
25        781.25        7.004        4.29
26        812.50        7.233        4.14
27        843.75        7.457        4.00
28        875.00        7.677        3.86
29        906.25        7.892        3.73
30        937.50        8.103        3.61
31        968.75        8.309        3.49
32        1000.00        8.511        3.37
33        1031.25        8.708        3.26
34        1062.50        8.901        3.15
35        1093.75        9.090        3.04
36        1125.00        9.275        2.93
37        1156.25        9.456        2.83
38        1187.50        9.632        2.73
39        1218.75        9.805        2.63
40        1250.00        9.974        2.53
41        1281.25        10.139        2.42
42        1312.50        10.301        2.32
43        1343.75        10.459        2.22
44        1375.00        10.614        2.12
45        1406.25        10.765        2.02
46        1437.50        10.913        1.92
47        1468.75        11.058        1.81
48        1500.00        11.199        1.71
49        1562.50        11.474        1.49
50        1625.00        11.736        1.27
51        1687.50        11.988        1.04
52        1750.00        12.230        .80
53        1812.50        12.461        .55
54        1875.00        12.684        .29
55        1937.50        12.898        .02
56        2000.00        13.104        -.25
57        2062.50        13.302        -.54
58        2125.00        13.493        -.83
59        2187.50        13.678        -1.12
60        2250.00        13.855        -1.43
61        2312.50        14.027        -1.73
62        2375.00        14.193        -2.04
63        2437.50        14.354        -2.34
64        2500.00        14.509        -2.64
65        2562.50        14.660        -2.93
66        2625.00        14.807        -3.22
67        2687.50        14.949        -3.49
68        2750.00        15.087        -3.74
69        2812.50        15.221        -3.98
70        2875.00        15.351        -4.20
71        2937.50        15.478        -4.40
72        3000.00        15.602        -4.57
73        3125.00        15.841        -4.82
74        3250.00        16.069        -4.96
75        3375.00        16.287        -4.97
76        3500.00        16.496        -4.86
77        3625.00        16.697        -4.63
78        3750.00        16.891        -4.29
79        3875.00        17.078        -3.87
80        4000.00        17.259        -3.39
81        4125.00        17.434        -2.86
82        4250.00        17.605        -2.31
83        4375.00        17.770        -1.77
84        4500.00        17.932        -1.24
85        4625.00        18.089        -.74
86        4750.00        18.242        -.29
87        4875.00        18.392        .12
88        5000.00        18.539        .48
89        5125.00        18.682        .79
90        5250.00        18.823        1.06
91        5375.00        18.960        1.29
92        5500.00        19.095        1.49
93        5625.00        19.226        1.66
94        5750.00        19.356        1.81
95        5875.00        19.482        1.95
96        6000.00        19.606        2.08
97        6250.00        19.847        2.33
98        6500.00        20.079        2.59
99        6750.00        20.300        2.86
100        7000.00        20.513        3.17
101        7250.00        20.717        3.51
102        7500.00        20.912        3.89
103        7750.00        21.098        4.31
104        8000.00        21.275        4.79
105        8250.00        21.445        5.31
106        8500.00        21.606        5.88
107        8750.00        21.760        6.50
108        9000.00        21.906        7.19
109        9250.00        22.046        7.93
110        9500.00        22.178        8.75
111        9750.00        22.304        9.63
112        10000.00    22.424        10.58
113        10250.00    22.538        11.60
114        10500.00    22.646        12.71
115        10750.00    22.749        13.90
116        11000.00    22.847        15.18
117        11250.00    22.941        16.54
118        11500.00    23.030        18.01
119        11750.00    23.114        19.57
120        12000.00    23.195        21.23
121        12250.00    23.272        23.01
122        12500.00    23.345        24.90
123        12750.00    23.415        26.90
124        13000.00    23.482        29.03
125        13250.00    23.546        31.28
126        13500.00    23.607        33.67
127        13750.00    23.666        36.19
128        14000.00    23.722        38.86
129        14250.00    23.775        41.67
130        14500.00    23.827        44.63
131        14750.00    23.876        47.76
132        15000.00    23.923        51.04
请问,在换算音调成分和非音调成分时,计算掩蔽阈值的时候,X(k)和LTq(k)的索引系数k该怎么对应?
请求解答!!非常感谢!!
GMT+8, 2024-4-25 19:22 , Processed in 0.014896 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
