产品编号:1501001 高性能6U VPX高速信号处理平台 ( B-VPX6-6678 ) 数据手册 ( Data Sheet ) Version 1.0
清华大学设备仪器厂智能计算研发中心 |
清华仪器 1 板卡概述 1.1 板卡简介B-VPX6-6678是一款基于6U VPX架构的高性能高速信号处理平台,该平台采用两片TI的KeyStone系列多核浮点/定点运算dsp TMS320C6678作为主处理单元,采用两片Xilinx的Kintex 7系列FPGAXC7K325T作为协处理单元,可支持两个标准HPC接口FMC子卡,两片DSP之间通过HyperLink进行高速互联,两片FPGA与两片DSP通过1个8端口的SRIO交换芯片连接至背板,板与板之间通过VPX背板实现高速SRIO互联,该板卡适用于软件无线电、雷达或声纳信号处理、智能信号分析、高速图形图像处理等场景,可广泛应用于航空航天,和各种机载、舰载、弹载设备。 1.2 功能框图
图1-1 板卡功能框图 1.3 硬件指标q
标准6U VPX规格,符合VITA46规范 q
板载2片TMS320C6678 DSP处理器、2片XC7K325T FPGA处理器以及1片SRIOSwitch交换芯片 q
板载2个FMC高速扩展接口 q
板载大容量缓存
1.4 功能特性q
两个多核DSP(TMS320C6678)处理节点,每一个处理节点均包含: Ø
8个高达1.4G主频、浮点/定点运算TMS320C66x cpu核 Ø
1组512MByte DDR3-1333 SDRAM颗粒 Ø
1片32MB SPI Nor Flash Ø
1片256Mb 并行Nor Flash Ø
1片EEPROM,用于存储少量数据 Ø
1路SGMII 千兆以太网1000BASE-T连接至背板 Ø
1路x4的SRIO连接至SRIO 交换芯片 q
处理性能: Ø
DSP定点运算 40GMAC/Core * 16 = 640GMAC Ø
DSP浮点运算 20GFLOPs/Core * 16 = 320GFLOPs q
存储性能: Ø
动态存储:DDR3-1333缓存 Ø
静态存储:8Gb Nand Flash q
互联性能: Ø
两片DSP之间通过x4@3.125Gbps/lane HyperLink高速互联 Ø
两片DSP之间通过x1 SGMII高速互联 Ø
两片DSP之间通过x2 PCIe高速互联 Ø
DSP与FPGA之间通过SRIO Switch进行互联 q
两个高性能FPGA(XC7K325T),每一片FPGA处理节点均包含: Ø
2组2Gb DDR3-800 SDRAM颗粒,64位1.6Gb带宽 Ø
1片256Mb 并行Nor Flash,用于FPGA加载 Ø
1路x4的SRIO连接至SRIO交换芯片 1.5 接口特征q
VPXP1接口支持4 * SRIOx4 gen2(来自SRIO Switch) q
VPXP2接口支持2 * GTX x4@3.125Gbps/lane (来自XC7K325T FPGA) q
VPXP3接口支持2 * LVDSx16(来自XC7K325T FPGA) q
VPXP4接口支持4* 千兆以太网口(分别来自DSP和XC7K325T FPGA) q
VPXP5与P6接口保留 q
板载2组FMC接口(分别来自两片XC7K325TFPGA),每组FMC接口含 Ø
80对LVDS信号(来自XC7K325T FPGA) Ø
4* GTX(来自XC7K325TFPGA) Ø
x4LVDS 参考时钟 1.6 软件支持q
DSP的软件支持包含: Ø
DSP的PCIe驱动 Ø
DSP的千兆以太网传输,支持TCP/IP协议 Ø
DSP的Flash、网络加载 Ø
DSP的HyperLink互联测试程序 Ø
DSP的SRIO接口驱动程序 Ø
DSP的Boot Loader引导程序 Ø
DSP的GPIO中断服务测试程序 Ø
DSP对FPGA的动态加载测试程序 q
FPGA的软件支持包含: Ø
完整的DDR3控制 Ø
FPGA的并行模式加载 Ø
FPGA与DSP之间的SRIO通信测试 1.7 应用场景软件无线电、雷达或声纳信号处理、智能信号分析、高速图像处理、电子对抗等 1.8 物理与电气特征 物理与电气特征 | 板卡尺寸 | 160 x 100 mm | 板卡供电 | 5A max@12VDC(±5%) | 散热方式 | 金属导冷散热 |
1.9 环境参数 工作环境 | 工作温度 | -40°~+85°C(工业级) | 存储温度 | -55°~+125° | 工作湿度 | 5%~95%,非凝结 |
1.10 可靠性指标 可靠性指标 | 使用寿命 | >10年 | MTTR | <20分钟 | MTBF | 10,000,000小时 | 质量标准 |
2 订购信息 具体型号 | 产品描述 | 备注 | 交货期 | B-VPX6-6678 | 高性能6 U VPX高速信号处理平台 | 工业级 | 4周内 |
© 2015 V1.0 保留所有权利 清华大学设备仪器厂智能计算研发中心 | 清华仪器 |
