在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2565|回复: 3
[求助] linux脚本语法问题
发表于 2017-2-4 10:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看了一cshell脚本,里面有这样一句话,请问:q表示什么意思?如果去掉:q会怎么样?希望大神帮忙看看,多谢~
set cmd = "$ANCHOR_p4_mkwa/p4_mkwa.pl $*:q"
$cmd
发表于 2017-2-4 12:20:10 | 显示全部楼层
去掉了:q的话cshell会试图对?*之类的特殊字符做匹配处理,而不知把这些字符作为参数传给
cmd中的perl脚本。
http://www.grymoire.com/Unix/Csh.html
:q - Quote modifier
The C shell and Bourne shell behave differently whena filename pattern is used, and nothing matches.Suppose you have a shell script, named"test_me," that says# The test_me script, either sh or csh
echo $1
and you call it using:test_me ?
The Bourne shell will echo"?" which the C shell will report"echo: No match." You can disable this error by setting the nonomatch variable:#!/bin/csh -f
set nonomatch
echo $1
The other way to do this is to use the":q" modifier, which quotes the variable:#!/bin/csh -f
echo $1:q
 楼主| 发表于 2017-2-7 15:41:32 | 显示全部楼层
回复 2# jfxing
   非常感谢,还有你提供的网址,对学习csh很有帮助
发表于 2018-1-18 19:42:04 | 显示全部楼层
學習了
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-20 23:39 , Processed in 0.026620 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
