在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 11778|回复: 34
[求助] bandgap测试结果离散性很大,请各位大神支招
发表于 2017-1-14 22:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近流了一款带隙基准,输入10V,输出1.2V电压,P/NMOS采用的是高压MOSFET(没有monte carlo model)。
后仿在各个corner下,输出在1.2V+-30mV范围内;
但是测试结果很不理想,测试了10颗:有一颗1.0V,3颗1.4V,1颗1.35V,其余在10%以内(测试环境:室温);
测试结果离散性很大;请各位大神支招。
发表于 2017-1-14 22:57:22 | 显示全部楼层
1、启动电路是否正常工作,会不会有启动没有脱离的情况。
2、这个结构,PTAT,和CTAT结构的mismatch都会被放大,注定分布不会好。电流镜的匹配需要做得很好,考虑你用的是高压管,为了省面积,你的版图匹配多半是不好。
以上
 楼主| 发表于 2017-1-15 00:03:17 | 显示全部楼层
回复 2# feel100
非常感谢回复。关于1,设计的时候也注意了这点,不过是一个查找的方向;
PTAT,和CTAT结构的mismatch都会被放大,注定分布不会好”不太明白,能否详细些?
另外关于电流镜除了layout匹配外,在尺寸方面有没有什么建议?
考虑你用的是高压管,为了省面积,你的版图匹配多半是不好”,什么意思?
发表于 2017-1-15 08:39:54 | 显示全部楼层
两边的电流镜适配都会被电阻比例放大。
高压管都不能共漏画成finger,匹配会差。可以考虑把PMOS靠近电源的管子都换成低压MOS的话,匹配就好处理很多。
 楼主| 发表于 2017-1-15 16:00:59 | 显示全部楼层
回复 4# feel100
谢谢。
  1.今天去查了一下,启动电路不存在“没有脱离”的情况;
2.可以考虑换成中压管的可行性。
3.从公式上看,Vref=R3(VBE/R1+VTln8/R2),参数上R3约等于R1,均约等于10R2,mismatch确实被R比例放大了,但是另外一种结构,Vref=VBE+R3VTln8/R2),PTAT 的mismatch基本也放大了相同的倍数。感觉这两种结构,mismatch的放大效果上相当。(??)
4.PTAT中靠近电源的三对高压p管(1#图示,W/L=2*3u/5u),是这样画的, 2017-01-15_152934.png ,(CTAT中也是这样画的)
高压管画成finger为什么匹配会差???
发表于 2017-1-15 16:30:48 | 显示全部楼层
Hi, 我是KK;
从你的电路架构来看,左边产生IPTAT电流(Vt*lnN)/R2,右边产生CTAT电流(VBE/R1),然后两路电流叠加产生Bandgap电压VBG=((Vt*ln8)/R2+(n*VBE/R1))*Rbg, Rbg为Bandgap输出pin下面串联的电阻;
那silicon的bandgap电压输出偏差很大,肯定是上面公式的实际值超出了typical设计值(在假设你电路设计的typical值没有问题的情况下,这个你可以仿真);
那么,哪些因素会让bandgap偏离实际计算值呢?从公式来一一分解:Vt=kt/q,不取决于你的版图和尺寸;ln8成立的条件为bipolar的画法,如果采用的3*3经典架构,那么肯定是很好的matching,如果你有用share NWELL的方式来画,会造成一定的影响,因为bipolar的beta值会发生变化,但是这个影响不会有这么大,而且这个可能已经在model范围之类了(如果工艺的PDK比较成熟);那么,R2/Rbg呢,这个很大取决于电阻尺寸的选择以及layout的画法,如果用的电阻尺寸太小,以及layout没有使用matching的画法,这个影响会比较大;
再看第二项,n的成立条件取决于PMOS镜像的准确性,同样,不合适的尺寸和layout都会影响到matching,而且你的设计用的是HV MOS,有的HV MOS的mismatch差,就更会影响到电流镜镜像;对于电流镜该怎么设计,简单一句话:L很重要,W不太重要;这里不详述,可参考基础知识的学习;VBE的准确性不会差太多,尤其是VBE本身的bipolar最重要的参数,如果这个model都差很远,那只能说是一个没有节操的工艺了;最后,R1/Rbg的准确性参考以上关于R2/Rbg的论述;
所以,如feel100提到的: 这个电路的bandgap输出电压精度,一个是电流镜的镜像精度(包括1:1, 1:N),尤其是HV MOS, 有没有mismatch的数据可以参考,电路设计是否合理(尺寸选择,layout);
二是电阻的比例,同样与尺寸和layout有关;
最后,个人对design的建议:不是所有电路跑PVT才是worst case,对于高精度电路来说,mismatch更是要义;在缺乏mentocarlo model的情况下,好的designer应该可以自己根据model的参数手算,不要做spice monkey;如果model本身参数缺少,则考研设计者本身的经验以及debug的能力;
 楼主| 发表于 2017-1-15 17:31:13 | 显示全部楼层
回复 6# grfly
   非常谢谢KK详细的解释与建议。用的是55nm工艺,foundry没有montecarlo  model,也没找到HVmos mismatch的相关数据作参考,所以一直没有得出直接的数据反映mismatch有多大;
这版电流镜典型尺寸,PMOS W/L=2*3u/5u,NMOS W/L=3u/5u,RES 采用的是2K/方块的电阻,segment L/W =8u/0.5u,感觉电流镜和电阻的尺寸分配的偏小,但是不能得出数据反映 尺寸增大到多少才能使mismatch降低到一定范围内,很困惑;
在版图方面,BJT3*3采用的经典画法,电阻是类似下面进行匹配,电流镜没有做匹配(5#),电流镜版图还需要进一步完善。
发表于 2017-1-16 09:57:57 | 显示全部楼层
回复 7# 2008ql
从你的回复来看,bipolar和电阻的layout都没有太大问题;当然,55ns选了W=0.5的阻值,应该不会很差;
另外,如果bandgap偏离很多,除了上述的mismatch的原因外,还有可能电路存在某些异常,并且仿真不能验证的,比如NWELL漏电,等等;所以,case by case;
对于这种情况,我建议你选good IC和failure IC 去做probe+FIB对比,可以测测VBE,电流镜出来的电流,然后定位具体是哪个位置出了问题,再进一步分析是matching的原因还是其他类似于漏电,异常的原因;
发表于 2017-1-17 01:09:32 | 显示全部楼层
回复 1# 2008ql
设计上如果考虑期间的mismatch会更好。。。如果有从新设计机会。。。我建议无论 pmos的cascode 还是地下 nmos的都采用 cascode, 高压模型的适配是很严重的,(非对称设计)。我建议 cascode 的管子分别采用 HV PMNOS以及NMOS, 而电流镜采用 5V 的管子 最底下的NMOS 也采用5V NMOS以及HV NMOS cascode保护(别用你一个管子版本,因为10V电压够够的)。 这样既解决了高压问题,匹配也不是问题。 再者电阻我还是建议 采用 W》1u》0.5u 。
 楼主| 发表于 2017-1-17 21:34:27 | 显示全部楼层
回复 9# TianBian365
谢谢建议。
不知道工业上有没有这样用的:cascode电流镜一个用高压器件一个用低压器件,另外在启动等节点电压跳变比较大的一些状态下,5V管会不会有危险,是个考虑的问题。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-19 16:40 , Processed in 0.029247 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
