在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1711|回复: 2
这个体积够小吧0(二)!!!!!!
发表于 2017-1-11 16:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
小型化超低相噪点频源(SLPLS)
        技术特点:与现有小体积PLS同等体积的情况下,相噪指标提升1-2个数量级。该系列产品技术指标归纳为:
        输入信号频率:10-500MHz        输入信号功率:不小于5dBm
        输出信号频率:固定点频输出
        输出频率范围:0.1GHz-60GHz
        输出信号功率:不小于10dBm(20GHz以下)
        输出信号杂散:≤-70
        输出信号相噪:类直接式相噪
        体积:20*20*5(mm3)
        实例 :  输入信号频率:100MHz
                     输入信号功率: 5dBm
                     输入信号相噪:≤-155dBc/Hz@1kHz, ≤-165dBc/Hz@10kHz, ≤-170dBc/Hz@100kHz及以远
                     输出信号频率:13.16GHz
                     输出信号功率:10dBm
                     输出信号杂散:≤-70
                   输出信号相噪:≤-109dBc/Hz@1kHz, ≤-110dBc/Hz@10kHz, ≤-112dBc/Hz@100kHz, ≤-135dBc/Hz@1MHz,
                    体积:20*20*5(mm3)
         期待与您的合作,如有需求,请联系:xanshuai518@sina.com    或留言,我们会及时回复您。
发表于 2017-5-31 12:40:35 | 显示全部楼层
给你邮件了,请反馈一下,谢谢
 楼主| 发表于 2017-6-12 14:27:59 | 显示全部楼层
回复 2# James.wyc
  您好,邮件已回复,请查阅。
GMT+8, 2024-4-26 16:36 , Processed in 0.018366 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
