在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2570|回复: 2
[资讯] IntoRobot智能开发板新品强势首发,新年钜惠大预售啦!
发表于 2017-1-7 20:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017新年之际,摩仑科技旗下IntoRobot团队全新推出 W6/W7 Wi-Fi模组、W32/W33 新一代 Wifi / 蓝牙双模组、Fig、平衡车系列新产品,即将掀起一轮新年预售活动,特惠价7折起!
特惠活动价于201714日-118期间可享,快来瞧瞧吧!
IntoRobot W6 / W7
IntoRobot W6/W7是摩仑科技自主研发的Wi-Fi模组。
1. W6采用板载PCB天线,W7采用陶瓷天线和IPEX天线插座;
2. 采用业界领先的 TensilicaL106 超低功耗 32 位微型 MCU,带有 16 位精简模式,主频支持 80MHz 160MHz
3. 支持标准的IEEE802.11b/g/n 协议和完整的TCP/IP协议栈,可作为主模式构建独立的网络控制器,也可以作为从机搭载于其他主机MCU运行为现有设备增加联网功能;
4. 结合IntoRobot平台与IntoRobotAPP,通过Imlink智能配置入网技术,轻松实现各类网络控制;
5. 兼容Arduino编程方式;
6. 选料精细,设计优化,定位高端。
IntoRobot  W32 / W33
IntoRobot-W32/W33是新一代Wi-Fi蓝牙双模模组。
1. W32采用板载PCB天线,W33采用陶瓷天线和IPEX天线插座;
2. 采用ESP32集成了Wi-Fi、传统蓝牙和低功耗蓝牙(BLEBeacon),带有 2 个高性能的 32 LX6 cpu,采用 7 级流水线架构,主频调整范围 80MHz 240 MHz,片上传感器: 霍尔传感器、温度传感器等;
3. 完全符合WiFi802.11b/g/n/e/i 和蓝牙 4.2 标准,可作为主模式构建独立的网络控制器,也可以作为从机搭载于其他主机MCU运行为现有设备增加联网功能;
5. 兼容Arduino编程方式;
6. 选料精细,设计优化,定位高端。
IntoRobot Fig
IntoRobot Fig,是基于W32 Wi-Fi蓝牙双模模组的核心板,其将W32丰富的GPIO资源扩展了出来,方便用户使用。
1. 采用ESP32集成了Wi-Fi、传统蓝牙和低功耗蓝牙(BLEBeacon),带有 2 个高性能的 32 LX6 CPU,采用 7 级流水线架构,主频调整范围 80 MHz 240 MHz,片上传感器: 霍尔传感器、温度传感器等;
2. 完全符合WiFi802.11b/g/n/e/i 和蓝牙 4.2 标准,可作为主模式构建独立的网络控制器,也可以作为从机搭载于其他主机MCU运行为现有设备增加联网功能;
3. 结合IntoRobot平台与IntoRobotAPP,通过Imlink智能配置入网技术,轻松实现各类网络控制;
4. 兼容Arduino编程方式;
5. 选料精细,设计优化,定位高端。
IntoRobot Balance-Car
IntoRobot Balance-Car是基于IntoRobotNeutron Plus (以下简称Neutron Plus) 核心板的扩展应用之一。
1.主控板采用模块化设计,既可以使用NeutronPlus作为核心板通过Wi-Fi远程控制,也可以增加选配蓝牙模块通过蓝牙方式近场控制;
2.核心板IntoRobot-NeutronPlusCPU设计,并且集成了加速度计和陀螺仪、磁力传感器、气压传感器、声音传感器、光照传感器多款传感器,让平衡小车对周围环境有更多感知能力,支持Arduino编程;
3.使用步进电机,控制更加平稳,噪声更小;
4.带超声波模块智能避障;
5.OLED显示屏显示平衡车实时性能及传感器数据;
6.高品质大容量航模电池,使用平衡充电器防过充;
7.支持接入IntoRobot 云平台及App控制,远程监控轻而易举;
8. 选料精细,设计优化,定位高端。
发表于 2017-2-24 13:45:57 | 显示全部楼层
回复 1# zhang209a
我司的嵌入式图像识别模块用在贵司的产品上比较适合。
      MU(目)是一款具有视觉处理能力的机器人控制主板。MU主板内嵌了丰富的视觉识别算法,如人体检测,(记忆并辨识某个人的脸孔、性别识别、大致年龄范围识别、笑脸识别),球体检测(形状检测、颜色检测)和路径检测等,用户可以通过Morpx官网的固件更新以获取更丰富的检测识别功能。
      MU视觉传感器开发板:MU For Maker专为DIY玩家打造,将MU以传感器的形式提供给用户使用。MU For Maker将视觉检测结果以报文的形式通过UART串口、USB串口或SPI的方式对外输出,该传感器还可以直接驱动4路PWM舵机。创客们可以利用该传感器实现丰富多彩的机器人、无人车等嵌入式设计,使其具备拥有视觉一般感知外界事物的能力。
     该传感器采用2.54mm间距引脚设计的模块化设计,通过杜邦线可以很方便的与Arduino、树莓派等开发板连接,通过板载USB串口可以方便实现传感器模块的参数设定和固件更新,在IO口方面具有一路供电输入(3.3~5V),UART,SPI,4路舵机控制和一路扬声器接口(可选功能)。
发表于 2017-2-24 13:45:59 | 显示全部楼层
回复 1# zhang209a
GMT+8, 2024-4-26 21:07 , Processed in 0.025269 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
