在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 8016|回复: 9
[原创] sigrity T2B转IBIS遇到下列问题
发表于 2017-1-4 17:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Date = January 4, 2017
Test model: v69a_dq_34_1066 ...
Starting HSpice job with input v69a_dq_34_1066\clktPAD.spi
Spice run (TYP) aborted.
See file v69a_dq_34_1066\clktPAD.msg for information.
Curve rising waveform not generated.
Starting HSpice job with input v69a_dq_34_1066\pretest_PAD.sp
Unable to open v69a_dq_34_1066\pretest_PAD.mt0 for reading
Please check if SPICE simulator is properly installed and the environment variable path is correctly set
Error in Analysis for Pin PAD
如何解决呢?是不是Hspice调用出现问题呢?我是按着给的用例来学习的。。。求大神帮忙。。。
发表于 2017-6-14 16:02:08 | 显示全部楼层
回复 1# mark1985请问是否找出问题所在了?
除了candence自带的组件,是否需要安装HSPICE?
发表于 2017-6-14 17:43:35 | 显示全部楼层
请问是否找出问题所在了?
发表于 2017-6-14 18:07:13 | 显示全部楼层
回复 1# mark1985
  SPICE deck Test ...Input File Name = v89c_dq.t2b
Test model: v89c_dq_34_1600 ...
Starting HSpice job with input v89c_dq_34_1600\clktPAD.spi
Starting HSpice job with input v89c_dq_34_1600\pretest_PAD.sp
Unable to open v89c_dq_34_1600\pretest_PAD.mt0 for reading
Error found in SPICE deck test!
同样问题,楼主解决了没?
发表于 2017-6-16 16:13:53 | 显示全部楼层
回复 1# mark1985
    调用hspice出现问题,在setup-->option
在hspice路径上填入hspice安装路径.
调用时确认license是否check out.直至成功.
发表于 2018-2-27 15:03:27 | 显示全部楼层
nnnnnnnnnnnnnnnnn
发表于 2018-3-5 17:32:49 | 显示全部楼层
不一定是软件license问题。
如果网表有问题导致Hspice报error的话,也是会报这个错误。
转换的时候T2B会生成一个文件夹,可以单独用Hspice跑一下里面的网表。看下是否报错(跑的时候看下库路径),如果这个没有问题的话,那才能确认是license或者路径设置有误。
发表于 2018-5-2 10:44:12 | 显示全部楼层
回复 7# claptrap
    你好,能留一个联系方式吗,T2B目前还有两个error解决不掉,很是郁闷,希望得到帮助~~
发表于 2022-9-29 15:15:22 | 显示全部楼层
同出现这个问题,有人会吗
发表于 2023-5-19 10:54:33 | 显示全部楼层
有可能是hspice的license问题,建议看看输出的报错结果
GMT+8, 2024-3-29 06:54 , Processed in 0.027597 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
