在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1393|回复: 0
[原创] 例说FPGA连载59:LCD触摸屏驱动设计之板级调试
发表于 2016-12-19 17:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
例说FPGA连载59LCD触摸屏驱动设计之板级调试
特权同学,版权所有
配套例程和更多资料下载链接:
http://pan.baidu.com/s/1c0nf6Qc
连接好硬件, VIP核心板 + SF-L70子板 + 7寸液晶屏,并且给VIP核心板上电。
打开“…\prj\vip_ex7”文件夹下的工程。
使用Programmer将“…\prj\vip_ex7\output_files”文件夹下的vip.sof文件下载到VIP核心板中。
打开EDS。导入“…\prj\vip_ex7\software”文件夹下的软件工程(包括应用工程和BSP工程)。
运行应用程序,接着我们可以按照图9.7所示的顺序分别点击触摸屏的左上角、右上角、右下角和左下角。
9.7 触摸屏数据采集功能演示
点击完毕,我们可以看到如图9.8所示,Nios II Console中打印出来刚才触摸屏被按下后4组坐标数据。从这四组数据中,我们不难发现,当触摸屏的最左侧被按下时,数据较大;最右侧被按下时,数据较小。当触摸屏最上侧被按下时,数据较小;最下侧被按下时,数据较大。当然了,这些数据并不能直接作为触摸屏的坐标点,例如我们的液晶屏是800*480分辨率的,若希望和这些数据对照上,还需要做一些映射处理。后面的例程我们会进一步来探讨这个问题。
9.8 Nios II Console打样触摸屏坐标数据
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-24 06:19 , Processed in 0.025403 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
