在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
EETOP诚邀模拟IC相关培训讲师 创芯人才网--重磅上线啦!
查看: 2058|回复: 6
[原创] LED汽车灯方案,50W,高精度,PWM调光无频闪
发表于 2016-12-12 11:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述H501X 系列是一款 开关降压型高精度、高亮度LED 恒流驱动控制器。H501X 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达5A。外围只需极少的元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过DIM引脚实现辉度控制功能。系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比,其电感电流纹波为20%,且最高工作频率可达1MHz。特别适合宽输入电压范围及宽输出的应用,其输入电压范围从5.5V 到60V。H501X 具有输出开短路保护功能,并内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点,系统立即进入过温保护模式,将降低输出电流以提高系统可靠性。H501X 特别内置了一个LDO 供电,其输出电压为5V,最大可提供VCC 5mA 电流输出。• 特点 5.5V 到50V 宽输入电压范围 外围元器件极少 滞环控制,无需环路补偿 3%以内高输出电流精度 最高效率可达98% 最大辉度控制频率,最大调光频率5KHz,可以实现调光无频闪 LED 开短路保护 智能过温保护,常温不掉电流,过温降电流
5-60V宽输入,输出可直接兼容1-3串,电流最高可达5A,外围元器件极少,方案调试简单。基本上直接调电流即可。
带PWM调光脚,支持无频闪调光,全电压及全带载范围内,电流变化在10mA以内,实现超高精度。外围结构简单
低压差时,保持高稳定性,无过冲
高效率,高达98%。
温度保护、超高精度1%,    超高线性调整率0.6%
4、规格:sot23-6封装
5、应用范围: 汽车工作灯、汽车长条灯、、汽车大灯、大电流手电筒、安防灯、PWM调光 线性调光 RGB调光,大功率红外灯板,监控摄像头用的白光补光灯等
6、电路图:
7、样板实物图:
 楼主| 发表于 2017-2-12 14:54:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-3-1 12:12:18 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-10 22:53:20 | 显示全部楼层
不错!!!!
发表于 2017-4-23 12:12:13 | 显示全部楼层
有没有大量应用啊,看着挺牛逼的芯片。
发表于 2017-4-23 12:12:36 | 显示全部楼层
不错的芯片,等待应用。
发表于 2017-5-26 11:20:14 | 显示全部楼层
回复 1# qq2945356936
   so 牛逼
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-20 08:07 , Processed in 0.027042 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
