在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1994|回复: 1
[原创] 彩光模块+波分复用器(WDM)在室分BBU+RRU中的使用
发表于 2016-12-6 16:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、波分复用器
     波分复用器是将一系列载有信息、但波长不同的光信号合成一束,沿着单根光光纤传输;在接收端再用某种方法,将各个不同波长的光信号分开的通信技术。这种技术可以同时在一根光纤上传输多路信号,每一路信号都由某种特定波长的光来传送,这就是一个波长信道。使用WDM技术的产品主要有CWDM和DWDM
ITU-T面向城域网,2002年制定了G.694.2标准“针对WDM应用的光谱间隔:CWDM波长间隔”。在1270~1610 nm范围内,建议了波长间隔20nm的18个可用波长(271nm,1291nm,1311nm,1331nm,1351nm,1371nm,1391nm,1411nm,1431nm,1451nm,1471nm,1491nm,1511nm,1531nm,1551nm,1571nm,1591nm)。
二、应用场景
    新建2/3/4G室分、新建2/3/4G基站拉远站(高速公路、高铁、隧道、桥梁)
                   图一  彩光模块+波分复用器系统组成
                          图二  新建2/3/4G室分
                         图三  新建2/3/4G基站拉远站
                                              图四  光纤复用场景示意图
三、飞宇彩光模块技术参数:
产品
速率
传输距离
波长
发光功率
(dBm)
接收灵敏度PD
(dBm)
数字诊断
DDM
1.25G SFP彩光模块
1.25Gbps
40km
1260~1620
-5~0
<-23、PIN
N(Y)
1.25G SFP彩光模块
1.25Gbps
80km
1260~1620
0~5
<-26、PIN
N(Y)
1.25G SFP彩光模块
1.25Gbps
120km
1260~1620
0~5
<-31、PIN
N(Y)
10G SFP+彩光模块
10 Gbps
40km
1260~1620
0~3
<-17、PIN
N(Y)
10G SFP+彩光模块
10 Gbps
80km
1260~1620
0~3
<-24、PIN
N(Y)
四、飞宇CWDM技术参数:
Parameter
4 Channel
8 Channel
16Channel
中心波长 (nm)
1270~1610 or 1271~1611
中心波长精度 (nm)
±0.5
通道间隔 (nm)
20
通带宽度(nm)
±6.5
插损 (dB)
≤1.7
≤3.0
5.2(no skip filter)
≤3.5 (with skip filter)
信道平坦度 (dB)
≤0.3
隔离度 (dB)
相邻
≥30
非相邻
≥40
插入损耗热稳定度(dB/℃)
<0.005
波长热稳定度 (nm/℃)
<0.002
偏振相关损耗(dB)
<0.1
偏振模色散(ps)
<0.1
方向性 (dB)
≥50
回损 (dB)
≥45
最大通光功率(mW)
300
工作温度(℃)
-5~+75
储存温度(℃)
-40~+85
包装尺寸(mm)
L100 x W80x H10.5
L140 x W115 x 18
以上大致给出了飞宇彩光模块+波分复用器(WDM)在室分BBU+RRU中的系统方案。根据具体具体场景应用,可联系QQ2718682514,沟通具体方案。
发表于 2017-2-22 13:58:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
GMT+8, 2024-3-29 22:48 , Processed in 0.017491 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
