在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1051|回复: 0
高性能3U PXIE信号处理平台
发表于 2016-11-29 09:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品编号:1501005
高性能3U PXIE信号处理平台
( B-PXIE-6455 )
数据手册
( Data Sheet )
Version 1.0
清华大学设备仪器厂智能计算研发中心 |
清华仪器
1 板卡概述
1.1 板卡简介
B-PXIE-6455是一款基于PXI Express总线架构的高性能信号处理平台,该平台采用一片TI的dsp(TMS320C6455)处理器与一片Altera的FPGA(EP4CGX150)处理器,DSP最高支持1.2G主频,与FPGA协同工作能提供较强的处理性能。DSP通过SRIO与EMIF与FPGA进行高速互联,FPGA提供x4 PCIE总线。板卡具有1路千兆以太网口,具有1路SFP光纤通道接口,板卡具有8路LVDS信号输入与8路LVDS信号输出。板卡可广泛应用于实时信号处理、智能图像分析等场景。
1.2 功能框图
图1-1 板卡功能框图
1.3 硬件指标
q
标准PXI Express规格,欧式板卡结构,具有较好的机械性能。
q
板载1片高性能DSP(TMS320C6455)芯片,最高支持1.2G主频。
q
DSP外挂8Gb Nand Flash、1GByte DDR2 SDRAM、SPI Flsh
q
板载1片高性能FPGA(EP4CGX150)芯片。
q
FPGA外挂2组DDR2SDRAM,方便进行乒乓操作。
q
FPGA采用并行模式加载,采用CPLD引导。
q
板卡具有1路千兆以太网口。
q
板卡具有1路SFP光纤通道,支持3.125Gbps线速率。
q
板卡具有8路LVDS输入、8路LVDS输出。
q
板卡支持x4 PCI Express gen1,提供对普通PXIE主板的支持。
q
板卡具有同步触发功能,能实现多板同步。
1.4 功能特性
q
DSP处理节点,主要功能特性有:
Ø
DSP采用TI公司的高性能定点运算DSP(TMS320C6455)。
Ø
1ns的指令周期、最高1G的时钟频率。
Ø
支持4个x1 SRIO或者1个x4 SRIO,v1.2版本,最高3.125Gbps速率。
Ø
支持32位DDR2控制器(DDR2-500)。
Ø
支持最高64位/133-MHz EMIF。
q
FPGA处理节点,主要功能特性有:
Ø
FPGA采用Altera的Cyclone IV系列(EP4CGX150)。
Ø
FPGA具有150K个逻辑单元(LE)。
Ø
FPGA具有6480Kb嵌入式存储单元。
Ø
时钟资源:具有30个全局时钟网络、8个PLL。
Ø
IO资源:支持1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V。
Ø
具有1个PCIE Endpoint,支持gen1。
Ø
具有8个Gbits收发器,最大支持3.125Gbps。
1.5 接口特征
q
标准3U PXIE接口。
q
前面板具有1个SFP LC接口光模块。
q
前面板具有1个RJ45千兆以太网口。
q
前面板具有1个J30J微矩形连接器,提供8路LVDS输入、8路LVDS输出。
1.6 软件支持
q
DSP的软件支持包含:
Ø
Boot引导:支持Flash引导模式。
Ø
支持DSP的千兆以太网传输,支持WIP协议栈移植。
Ø
支持DSP的EMIF32存储器接口。
Ø
支持SRIO数据传输。
q
FPGA的软件支持包含:
Ø
完整的DDR2控制
Ø
FPGA的并行模式加载
Ø
FPGA与DSP之间的EMIF32、SRIO通信测试
Ø
FPGA的LVDS接口驱动
Ø
FPGA的光纤接口驱动
1.7 应用场景
q
视频与图像处理。
q
软件无线电等。
1.8 物理与电气特征
物理与电气特征
板卡尺寸
160 x 100 mm
板卡供电
5A max@12VDC(±5%)
散热方式
金属导冷散热
1.9 环境参数
工作环境
工作温度
-40°~+85°C(工业级)
存储温度
-55°~+125°
工作湿度
5%~95%,非凝结
2.0 可靠性指标
可靠性指标
使用寿命
>10年
MTTR
<20分钟
MTBF
10,000,000小时
质量标准
2 订购信息
具体型号
产品描述
备注
交货期
B-PXIE-6455
高性能3 U PXIE信号处理平台
工业级
4周内
&#169; 2015 V1.0  保留所有权利
清华大学设备仪器厂智能计算研发中心 | 清华仪器
GMT+8, 2024-4-25 13:07 , Processed in 0.016407 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
