在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 7933|回复: 6
[求助] 请教一个仿真过程中碰到的一个error
发表于 2016-11-7 19:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
#error info is below:
Error-[NOA] Null object access
/proj/library/pub/env/tb/tb_pg_seqlib.svh, 405
The object at dereference depth 1 is being used before it was
constructed/allocated.
Please make sure that the object is allocated before using it.
tb_pg_seqlib.svh, 405 is below:
         tile_o.pg_mst.ip_regs.register(pgmst_reg_name).read(status, orig_value);
想请教下error info中The object at dereference depth 1 ,depth 1是指的pg_mst未allocated吗?
发表于 2016-11-9 22:11:17 | 显示全部楼层
是不是没有new
发表于 2016-11-9 23:29:50 | 显示全部楼层
1.png Please make sure that the object is allocated before using it.
 楼主| 发表于 2016-11-10 12:14:12 | 显示全部楼层
回复 3# 小小舟
多谢回复,我是指b_pg_seqlib.svh, 405 is below:
depth 1所指的对象是tile_o还是pgmst_reg_name?
发表于 2017-3-6 10:35:39 | 显示全部楼层
楼主你好!请问问题解决了吗?我现在也遇到这个error了,向你请教一下,谢谢!
发表于 2018-6-6 18:32:34 | 显示全部楼层
回复 5# 20130101
    遇到了同样问题,求解啊 !!!非常感谢
发表于 2018-6-13 11:02:44 | 显示全部楼层
回复 6# axinailsa
在出错地方前一行加入类似下面的代码调试就好了if(tile_o == null) begin
   $display("ERROR: tile_o not create!");
end
else if(tile_o.pg_mst==null) begin
   $display("ERROR: tile_o.pg_mst not create!");
end
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-24 07:58 , Processed in 0.024687 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
