在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2167|回复: 0
CameraLink转4路光纤传输模块
发表于 2016-10-27 11:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品编号:1502003
CameraLink转4路光纤传输模块
( M-CL2SFPP )
数据手册
( Data Sheet )
Version 1.0
清华大学设备仪器厂智能计算研发中心
清华仪器
1 板卡概述1.1 板卡简介
M-CL2SFPP是一款CameraLink转4路光纤传输模块,该模块可支持1路CameraLink Full模式(或2路CameraLink Base模式)图像信号转换成4路SFP+万兆光纤接口,此外,模块还具有1路千兆以太网口,具有1路RS232/RS422/RS485通讯接口,模块板载1组64位DDR3 SDRAM,可实现的大容量宽带数据缓存。模块具有双路指示灯。模块具有较低功耗。可广泛应用于长距离视频图像传输等场景。
1.2 功能框图
1-1 板卡功能框图
1.3 硬件指标
[size=8.0000pt]q 板卡主控芯片采用Xilinx的Kintex-7系列FPGA,具体型号为XC7K160T-2FFG676。
[size=8.0000pt]q 4路万兆光纤网络接口,最大支持10Gbps/lane线速率。宽温SFP+接口,支持工业级温度范围:-40°~+85°。
[size=8.0000pt]q 板载1组64位2GByte DDR3 SDRAM内存,可实现800MHz时钟速率的高速数据缓存,理论带宽高达6.4GByte/s,DDR3 SDRAM读写效率高达90%。
[size=8.0000pt]q 板卡具有1路千兆以太网口。
[size=8.0000pt]q 板卡具有1路RS422接口,可灵活配置成RS232或者RS485模式。
[size=8.0000pt]q 板卡预留1个子卡接口,可根据需求扩展不同的子卡。
[size=8.0000pt]q 板载1片128Mb SPI Flash,用于FPGA的加载。
[size=8.0000pt]q 板卡具有4个LED指示灯,前面板出,方便调试和状态显示。
[size=8.0000pt]q 板卡具有JTAG调试接口。
[size=8.0000pt]q 板卡采用+12V供电。
[size=8.0000pt]q 板卡所有芯片均采用工业级温度标准。
1.4 功能特性
[size=8.0000pt]q CameraLink接口:
[size=8.0000pt]Ø 支持1路CameraLink Full模式或2路CameraLink Base模式。
[size=8.0000pt]Ø 硬件可配置。
[size=8.0000pt]Ø CameraLink接口最高支持85MHz时钟频率。
[size=8.0000pt]q 4路光纤接口:
[size=8.0000pt]Ø 最高支持10Gbps线速率,支持用户自定义协议。
[size=8.0000pt]Ø 支持aurora64b/66b传输协议。
[size=8.0000pt]Ø 支持RapidIO v2.1传输协议。
[size=8.0000pt]q 存储性能:
[size=8.0000pt]Ø 动态存储:支持DDR3 SDRAM
1.5 接口特征
[size=8.0000pt]q 2个MDR26连接器,支持标准Frame Grabbers接口。
[size=8.0000pt]q 1个RJ45接口,支持千兆以太网。
[size=8.0000pt]q 1个RJ45接口,支持RS232/RS422/RS485接口。
[size=8.0000pt]q 4路SFP+接口,支持10Gbps线速率。
1.6 软件支持
[size=8.0000pt]q FPGA的接口程序:
[size=8.0000pt]Ø 提供DDR3 SDRAM接口测试程序;
[size=8.0000pt]Ø 提供光纤接口测试程序(支持aurora64b/66b);
[size=8.0000pt]Ø 提供光纤接口测试程序(支持RapidIO x4);
[size=8.0000pt]Ø 提供千兆以太网口测试程序;
[size=8.0000pt]Ø 提供RS422接口测试程序;
[size=8.0000pt]Ø 提供CameraLink接口测试程序;
1.7 应用场景
图形图像采集传输处理。
1.8 物理与电气特征
物理与电气特征[size=8.0000pt]
板卡尺寸[size=8.0000pt]
160 x 100 mm[size=8.0000pt]
板卡供电[size=8.0000pt]
1.2A max@12VDC(±5%)[size=8.0000pt]
散热方式[size=8.0000pt]
金属导冷散热[size=8.0000pt]
1.9 环境参数
工作环境[size=8.0000pt]
工作温度[size=8.0000pt]
-40°~+85°C(工业级)[size=8.0000pt]
存储温度[size=8.0000pt]
-55°~+125°[size=8.0000pt]
工作湿度[size=8.0000pt]
5%~95%,非凝结[size=8.0000pt]
1.10 可靠性指标
可靠性指标[size=8.0000pt]
使用寿命[size=8.0000pt]
>10年[size=8.0000pt]
MTTR[size=8.0000pt]
<20分钟[size=8.0000pt]
MTBF[size=8.0000pt]
10,000,000小时[size=8.0000pt]
质量标准[size=8.0000pt]
2 订购信息
具体型号
产品描述
备注
交货期
M-CL2SFPP[size=8.0000pt]
[size=8.0000pt]CameraLink转4路光纤传输模块[size=8.0000pt]
工业级[size=8.0000pt]
4周内[size=8.0000pt]
&#169; 2015 V1.0
保留所有权利
清华大学设备仪器厂智能计算研发中心 | 清华仪器
GMT+8, 2024-4-25 22:48 , Processed in 0.021109 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
