EETOP 创芯网论坛
  登录   注册
汽车电子资料大全(下载奖励300信元)
查看: 601|回复: 3
[求助] lvs 子模块连接错误
发表于 2016-10-26 20:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
做了一个大模块的lvs 有两个相同的开关模块需要同一个时钟来控制,但是跑lvs的时候,显示其中一个模块的MOS管的控制信号没接对,仔细检查了电路,感觉没有接错,而且两个相同的模块是对称画的,如果一个模块接的不对,另一个模块一个也报错 6X(I0L)QD929F_$N%OAGA0W.png
发表于 2016-10-27 13:41:03 | 显示全部楼层
裡面沒錯 可能在外邊 接錯了
 楼主| 发表于 2016-10-27 14:29:01 | 显示全部楼层
回复 2# motofatfat
   外面我也检查了,同一个pin都接在一起了
发表于 2016-10-27 16:22:16 | 显示全部楼层
回复 3# as632176291
   可以试试用hcell跑。
站长推荐上一条 /4 下一条
小黑屋| 关于我们| 联系我们| 在线咨询 |  EETOP 创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )
GMT+8, 2020-1-28 04:06 , Processed in 0.063794 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.
