查看: 13903|回复: 14
Qrc 写进virtuoso 显示load menu
发表于 2016-10-24 14:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
QRC 在Virtuoso Layout里显示“Loading QRC menu”,查了下说是环境设置问题,系统64位软件也是符合的 不知道为什么
 楼主| 发表于 2016-10-24 14:06:20 | 显示全部楼层
点击 load menu   CIW 显示
WARNING* QRC_HOME environmental variable is set but UI can't locate correct QRC installation.
           In order to run UI in QRC compatibility mode you need to have QRC executables in your $PATH and QRC version should be 8.1 or greater.
发表于 2017-3-21 20:15:03 | 显示全部楼层
解决了吗?我也碰到了类似的问题。
发表于 2018-2-14 10:33:34 | 显示全部楼层
怎么解决的啊
发表于 2018-4-28 14:53:16 | 显示全部楼层
环境中不要设置 OA_HOME就可以了。
/xxx/share  中,有oa 软链接,指向对应的OA目录。
发表于 2019-11-26 21:11:40 | 显示全部楼层
/xxx/share  中,有oa 软链接,指向对应的OA目录。 ...
有用啊谢谢老哥
发表于 2020-3-25 21:59:09 | 显示全部楼层
1、不要设置OA_HOME,使用默认值;
2、将ASSURA的变量放在QRC和IC前面。
发表于 2020-3-28 06:37:30 来自手机 | 显示全部楼层
收藏备用
发表于 2020-4-26 20:20:17 | 显示全部楼层
按照您的这种方法还是不行,注释掉ASSURA变量就可以看到,但是不能使用ASSURA了
发表于 2020-4-26 21:14:03 | 显示全部楼层
# Cadence QRC Extraction, Advanced Analysis & Modeling (EXT)
# Note: QRC must appear in the PATH before Assura executables
export QRC_HOME=$EDA_CDS_HOME/$QUANTUS_VERSION
export PATH=$PATHQRC_HOME/binQRC_HOME/tools/bin
# Enhance precision of QRC for DFM MOS extraction
export QRC_MOS_LW_PRECISION=Y
# Cadence Assura (ASSURA) - DRC. LVS, parasitic extraction
# These executables should be on the PATH after DFII executables
export ASSURAHOME=$EDA_CDS_HOME/$ASSURA_VERSION
export PATH=$PATHASSURAHOME/tools/bin:$ASSURAHOME/tools/assura/bin
# Setting this variable enables Assura to work with PVS licenses only without
# attempts to check-out Assura licenses first and thus speeds up execution.
export ASSURA_USE_PVS_LICENSE=1
GMT+8, 2025-12-28 10:11 , Processed in 0.022518 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
