在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 6220|回复: 20
[原创] 这个analog front end框里两个电阻、一个电容是干什么的呢?
发表于 2016-9-21 10:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
100资产
这个Analog front end是用于发送、接收数据的,框里两个电阻、一个电容是干什么的呢?
最佳答案
查看完整内容
Cable的阻抗是75 ohm,串接200 ohm電阻是讓輸出電壓分壓,讓Tx 的Hi/Lo 振幅符合type-C的信號規範。105 ohm跟2nF是在做信號的equalizer,因為CC1線上加了220pF的低通電容是為了限制cross-talk串擾雜訊的帶寬,犧牲了信號的high frequency response(高頻響應),所以要在接收端加入105 ohm跟2nF並聯做成 high pass (高通) 當作equalizer(等化器),使得frequency response平坦化。 ...
发表于 2016-9-21 10:47:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-9-23 15:54:02 | 显示全部楼层
CC上传输BMC的速度是300k左右,也需要equalizer么?
发表于 2016-9-23 17:13:03 | 显示全部楼层
Cable的阻抗是75 ohm,串接200 ohm電阻是讓輸出電壓分壓,讓Tx 的Hi/Lo 振幅符合type-C的信號規範。105 ohm ...
vint019 发表于 2016-9-22 23:55
    论文里看的"均衡电路的作用就是补偿数据的高频损耗,使信号的高频分量与低频分量基本均衡,从而降低高速信号存在的码间干扰。“但是CC上BMC数据传输的速度才300k,需要均衡电路么?
发表于 2016-9-23 19:44:35 | 显示全部楼层
因為加了200PF的電容,你可以仿真一下300KHZ的方波會變成甚麼樣的波形,你就可以知道為什麼要equalizer了。發送端的方波要經過200 ohm跟200 pF的低通,你才會看到這個現象喔。
 楼主| 发表于 2016-9-26 17:25:31 | 显示全部楼层
因為加了200PF的電容,你可以仿真一下300KHZ的方波會變成甚麼樣的波形,你就可以知道為什麼要equalizer了。 ...
vint019 发表于 2016-9-23 19:44
是75ohm,220pF低通滤波么,滤掉1/(2*pi*RC)=9.65MHz以上的噪声;信号的频率只有300k,为什么在接收端还要恢复9.65M以上的信号啊?
 楼主| 发表于 2016-9-26 17:34:29 | 显示全部楼层
作为接收端的时候,信号到达Rx还没到200ohm吧,应该是75ohm+220pF?
发表于 2016-9-26 23:07:48 | 显示全部楼层
继续……
发表于 2016-9-27 00:31:52 | 显示全部楼层
是發射端有串聯200 ohm。所以方波會被衰減。
发表于 2016-9-27 00:35:35 | 显示全部楼层
信号的频率只有300k,为什么在接收端还 ...
typhoon222 发表于 2016-9-26 17:25
  你仿一下就知道我在說什麼了。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-16 13:47 , Processed in 0.031401 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
