在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 6569|回复: 18
[讨论] 如何才称得上more familiar with UVM knowledge
发表于 2016-9-19 10:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
前阵子接到某家美资hr电话,职位是asic验证工程师,之后进行了电话面试,聊了40多分钟,问了下目前所在公司的verification flow、flow中最多碰到的问题、介绍了下项目经验、问了下UVM的相关机制(比较base的问题)以及脚本应用相关的内容,自我感觉聊得还可以,基本上问的问题都能回答,唯一一个有点争论的问题就是让我不使用uvm的factory机制去重载一个component,当时觉得不用factory机制就加个开关在build_phase做选择了,结果回复说不是他期望的答案,他期待的答案是用set_type_override*,但是在我的理解中这就是使用了factory机制进行重载了啊?
    最后结束时说有F2F面试会在1周内电话,结果就是没音讯。但是本人面试有个习惯,不管是否pass都希望在面试中找到不足,所以中秋后给hr去了个email希望能给个feedback,最后hr给的feedback就是no F2F interview,need someone more familiar with UVM knowledge。
    针对这个feedback我倒是能接受,我确实只是接触UVM才1年多点时间,项目中也只是用到了一些比较base的功能(UVM相关机制、virtual sequence、RAL,当然可能根据项目需求会用到一些相对高阶点的功能),总之 参考书籍就是那本张强的UVM实战以及官方的userguide,因此我只能说熟悉UVM基本应用,但是要说精通的话确实是不沾边,但是我们目前的项目确实只需用到这些base的UVM功能就可以了,所以现在有所困惑到底如何才能达到more familiar with UVM knowledge呢,如何提升呢?
    个人感觉UVM只是工具嘛,项目中只要验证策略制定了,验证平台架构自然出来了,所以之后的所谓搭建UVM平台,我感觉很多时间都是花在前期调试上,后期的时间基本花在写driver、reference model、testcase以及debug上了。
    望对UVM比较精通的朋友能否解决一下我的困惑,如何达到more familiar with UVM knowledge呢(除了多积累项目经验),不甚感激!
发表于 2016-9-19 15:16:46 | 显示全部楼层
看来需要把源代码都过一遍,把class_reference全部搞懂才行,这样才能more familiar
不过set_type_override跟set_inst_override明明就是factory机制里的,component重载还有其他方法吗?
发表于 2016-9-21 10:57:30 | 显示全部楼层
基本上你做过什么项目,决定了你的眼界和水平。项目做完并不是结束,还要思考一下有没有更好的实现方法。
有些人,在写代码的时候大量机械使用拷贝-复制,从来没有想过这样做有没有风险,有没有更省力的方法,只为了完成工作而工作技术水平是不会有提高的。
发表于 2016-9-21 13:43:10 | 显示全部楼层
拒绝人的理由一般都挺牵强的。
本人觉得,语言只是手段,验证要掌握的东西本来就很杂。验证应该更看重你的效率和质量吧,用什么现在越来越觉得并不是那么重要。如果他只盯着UVM,其实挺怀疑他的眼界和能力的。
我也是一直用UVM,但接触过的平台,除了sv, sva,UVM。像VMM, OVM, C-base。c-base里面混上UVM,VMM也挺常见。用到的脚本或其它开发语言perl,tcl, makefile,XML都有。
本人经验是,userguide初学的时候看两遍就好,当然是要看懂,而不是看过。
然后是source code trace,其实这个也不一定有必要。发现问题,再去trace是比较好的方法。以前trace过,现在基本也都忘差不多了,不过有个好处是,碰到问题知道从哪里入手怎么去解决。
我一般codeing,就是开着UVM class referrence作参考,比如碰到什么case,感觉应该有个什么function可以满足我的需求就去搜索一下。平时有时间看看uvm cookbook和其它你觉得能力不错的同事的tb,看看别人有什么好的用法。
还有,技能不是学习能提升的,而是实战来的。DUT越复杂,你用到的高级技术就会越多。
发表于 2016-9-25 18:22:12 | 显示全部楼层
回复 4# 索手锋芒
   学习。。。
发表于 2016-9-27 17:48:00 | 显示全部楼层
外企就那样。招进去各种要求,真进去了就是跑个case,是个人培训下都会干
发表于 2016-9-28 02:06:57 | 显示全部楼层
NV???
 楼主| 发表于 2016-9-28 09:24:20 | 显示全部楼层
回复 7# 秦一1994
发表于 2016-9-29 11:24:01 | 显示全部楼层
对于一个component,重载根本不需要uvm的东西。直接创建一个新类型的object,然后把旧类型的handle指向这个object就可以了。
很多人张嘴uvm闭嘴uvm,其实连基本的sv都没掌握。
发表于 2016-10-7 15:46:15 | 显示全部楼层
回复 9# hover99
要做到 reuse component, 所以是在不改原本已開發好的 component 的條件之下, 只能動 test writer 能動的 test case,那就必需用 factory.
GMT+8, 2024-4-25 16:22 , Processed in 0.038188 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
