在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
芯片精品文章合集(500篇!)    创芯人才网--重磅上线啦!
查看: 2346|回复: 0
[讨论] 减少IT 技术复杂程度,减少自学难度,保证可传承。
发表于 2016-9-17 20:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:windows 的设备驱动模式,很难懂。所谓封装底层,让大家没有机会了解控制外设。造成 知其然不知其所以然。应该取消驱动程序模式,采用专用cpld或FPGA 电路配合双口RAM,PINGPONG多内存缓冲区等技术,实现驱动程序的硬件化。通过 国际协议 废除操作系统的 驱动程序模式 和这个概念。
2内核 用“”中断“”,应用层改为 “”事件“”了。后者是操作系统虚拟出来的。多出来的处理机制增加了学习难度。中断 有硬件直接对应,容易理解。事件 则给人困惑,虽然它在vc,vb很普遍,(不能直接 理解是如何 通过硬件实现的,更难去优化他,更难去发现他的实时性能方面的缺点)。
3设备驱动 与应用程序 在同一个硬件核心分时处理,很难观察到实时性 是否得到保证,时间上的冲突是否存在。。
4操作系统  如果被采用,应该  有一个独立的伺服硬件核心 分析信息的状态,产生信号软中断,最后归纳到真实的硬件中断 ,发给 另一个主任务处理核心。  两个核心独立并行运行。
  我抵制由一个核心分时处理 主任务与软中断 的模式,虽然它被普遍采用。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-17 06:44 , Processed in 0.029098 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
