产品编号:1507001 双通道万兆光纤适配器 ( B-PCIE-SFPP ) 数据手册 ( Data Sheet ) Version 1.0
清华大学设备仪器厂智能计算研发中心
清华仪器 1 板卡概述 1.1 板卡简介
B-PCIE-SFPP是一款基于PCI Express总线的高性能万兆光纤数据录播卡。作为基于服务器的PCIE数据录播设备,该板卡可以实现2通道万兆光纤的高速采集、实时记录和宽带回放。该板卡为标准半高半长尺寸,适合于目前主流半高机箱的服务器或超微工作站。 1.2 功能框图
图1-1 板卡功能框图 1.3 硬件指标[size=8.0000pt]q 标准PCI Express半高半长卡,适合于半高机箱。 [size=8.0000pt]q 符合PCI Express Gen2.0规范,可选x1、x4或x8模式,理论带宽高达40Gbps。 [size=8.0000pt]q 2路万兆光纤网络接口,最大支持10Gbps/lane线速率,理论传输带宽可达2Gbyte/s。 [size=8.0000pt]q 板载1组64位2GByte DDR3 SDRAM内存,可实现800MHz时钟速率的高速数据缓存,理论带宽高达12.8Gbyte/s,DDR3 SDRAM读写效率高达90%。 [size=8.0000pt]q 板载8位拨码开关,可通过拨码开关选择板卡的工作模式。 [size=8.0000pt]q 板卡具有4路光耦隔离输入、4路光耦隔离输出数字离散IO。 [size=8.0000pt]q 板载高精度有源温补晶振,温度稳定性±0.28ppm,老化率±1ppm [size=8.0000pt]q 板载1片32Mbyte SPI Flash,用于存储少量参数信息。 [size=8.0000pt]q 板载1片32Mbyte BPI Nor Flash,用于FPGA的加载。 1.4 功能特性[size=8.0000pt]q 支持双通道冗余光纤通道。 [size=8.0000pt]q 支持动态包长:每个包4个至1M个字节。 [size=8.0000pt]q 支持2路万兆光纤网络数据的采集、记录与回放。 [size=8.0000pt]q 支持硬件回放与软件回放。 [size=8.0000pt]q 万兆光纤接口协议支持aurora 64b/66b,支持用户自定义协议。 [size=8.0000pt]q 光纤传输协议不占用cpu资源。 [size=8.0000pt]q 支持x8 PCI Express gen2,支持IO操作与DMA操作,独立的DMA通道。 [size=8.0000pt]q PCIE DMA性能:实测写带宽2.8Gbyte/s,实测读带宽2.6Gbyte/s,效率70%以上(Win7 64位操作系统)。 1.5 接口特征[size=8.0000pt]q 光纤接口:LC型,单模或多模,单模传输距离达10km,多模节点距离达300m [size=8.0000pt]q PCIE金手指:x8金手指,适合于x8、x16槽位 1.6 软件支持[size=8.0000pt]q 支持Windows XP 32位、Win7 32位、Win7 64位操作系统。 [size=8.0000pt]q 提供Windows XP 32位、Win7 32位、Win7 64位下的驱动程序及测试程序。 [size=8.0000pt]q 提供Linux、Vxworks下的驱动程序及测试程序。 [size=8.0000pt]q 提供底层接口API函数(DLL)。 1.7 应用场景[size=8.0000pt]q 图形图像光纤采集处理 [size=8.0000pt]q 模拟数据光纤采集 [size=8.0000pt]q 实时信号检测系统 1.8 物理与电气特征物理与电气特征[size=8.0000pt] | 板卡尺寸[size=8.0000pt] | 167.65 x 64.4 mm[size=8.0000pt] | 板卡供电[size=8.0000pt] | 1.5A max@12VDC(±5%)[size=8.0000pt] | 散热方式[size=8.0000pt] | 金属散热[size=8.0000pt] |
1.9 环境参数工作环境[size=8.0000pt] | 工作温度[size=8.0000pt] | -40°~+85°C(工业级)[size=8.0000pt] | 存储温度[size=8.0000pt] | -55°~+125°[size=8.0000pt] | 工作湿度[size=8.0000pt] | 5%~95%,非凝结[size=8.0000pt] |
2.0 可靠性指标可靠性指标[size=8.0000pt] | 使用寿命[size=8.0000pt] | >10年[size=8.0000pt] | MTTR[size=8.0000pt] | <20分钟[size=8.0000pt] | MTBF[size=8.0000pt] | 10,000,000小时[size=8.0000pt] | 质量标准[size=8.0000pt] |
2 订购信息具体型号 | 产品描述 | 备注 | 交货期 | B-PCIE-SFPP[size=8.0000pt] | 双通道万兆光纤适配器[size=8.0000pt] | 工业级[size=8.0000pt] | 4周内[size=8.0000pt] |
© 2015 V1.0
保留所有权利 清华大学设备仪器厂智能计算研发中心 | 清华仪器 |
