在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1989|回复: 3
[求助] [求助]Altera有没有把DQS做成DDR类型的内部cell?
发表于 2016-8-12 17:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
是要用于产生在DQ/DQS上的。
之前只看到可以把GPIO类型的cell的方向选为Bidir、模式选为DDIO,
但是这个cell返回给内部的输出也变成2bit的,而我需要的是直接将DQS input进来(想当成clk使用)。
后来又换成GPIO类型下方向是单向output的DDIO,先将DQS做成double data rate,
而后再连上一个Bidir的,用于将上面那个double data rate的DQS输出出去,
这个cell同时又得到一个input的DQS,正好满足需求,
但综合布线时发现,这些GPIO的cell的pad端,都是要连在PIN脚上的,不能用于内部。
以前用过Xilinx的,有一种ODDR cell,可以满足这种需求。
请教各位大大,有没有那种用于内部产生double data rate的cell?
或者是别的cell或者别的方法,只要能解决DQS的问题的就行。
另外再请教一下,Altera有没有那种类似Xilinx的IDELAY2这种可以产生一个固定值的延时的cell?
谢谢各位,不胜感激。。。
 楼主| 发表于 2016-8-15 08:48:51 | 显示全部楼层
人工置顶,继续求助各位大大。。。
 楼主| 发表于 2016-8-15 13:45:46 | 显示全部楼层
继续求助各位大大。
在线等……
 楼主| 发表于 2016-8-20 08:16:10 | 显示全部楼层
自问自答,据说是一个叫PHYLite的IP
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-24 04:30 , Processed in 0.021618 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
