查看: 8467|回复: 8
使用Ansoft Links 把PCB直接导入HFSS教程
发表于 2016-8-11 14:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载一个采用AnsoftLink将PCB导入到HFSS的说明,看EETOP尚未有这方面的文档,对于刚入门的人来说还是比较有用的,同时期待其他朋友多多分享自己的经验与方法!
若想用HFSS来模拟两层板PCB的SI\PI issue,除了用HFSS的3D Modeler刻出模型外,若能直接从PCB file转成HFSS file,将会方便许多。首先以PADS画一个如下规格的两层板PCB走线:
        地平面挖空一块四条线宽W=6mils、线距S=3W=18mils、线长2000mils的trace,堆栈结构是线铜厚1.4mils,讯号线放在高度58mils的substrate上(Microstrip),介电系数4.25,有reference plane 使用via hole半径4mils、via pad半径8mils、anti-pad半径12mils;trace1完全没有透过贯孔换层走线,trace2透过两贯孔一次换层走线,trace3透过四贯孔两次换层走线,trace4完全没有透过贯孔换层走线 ;
        1. 先将档案从PADS Export成.asc ;
        2. 以AnsoftLinks Import .asc,然后转存.anf ;
        3. 在Net标签页内,选定此四条trace net与GND net为要转HFSS的Net  ;
        4. Edit \ Layer Stackup:在AnsoftLinks内设定好堆栈的厚度与材质,若要新增材质则可以进HFSS内再改 ;
        4.  File \ Export \ HFSS Project:设定air box的大小 ;
        5. 如果转换的PCB不是两层板,而是四层板、六层板...等多层板,那必须在上面的"Export HFSS Project"窗口内,按"Set Solid Model Options"按键,勾选"Separate dielectric layers",并且一些"...Edge Length"的长度设0,这样才不会看到dielectric layer突出reference plane大小 ;
        6. 如果转换的PCB不是两层板,而是四层板、六层板...等多层板,有完整的reference plane,那还必须从Edit \ Select Power/Ground Nets指定Power/Ground Net PADS画的内层plane,如果要让AnsoftLinks可以正确抓到,必须用"Copper Pour"而不能用"Plane Area" Type ;
        7. 在HFSS内,对Air Box设定boundary condition、assign excitation,并且设定analysis即可;
http://www.mweda.com/HFSS/HFSS_423.html
上图连接为原文参考路径;
发表于 2017-7-6 09:02:30 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2017-11-30 16:44:05 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2017-12-1 16:33:22 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2018-3-24 11:16:35 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2018-9-14 17:40:26 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2018-10-29 21:30:44 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2021-11-10 15:52:08 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2023-9-1 08:54:23 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
GMT+8, 2025-11-7 22:33 , Processed in 0.019971 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
