在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
芯片精品文章合集(500篇!)    创芯人才网--重磅上线啦!
查看: 4936|回复: 0
[原创] 出售smt贴片机的全部源代码和图纸
发表于 2016-8-3 17:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.w4023-10636159375.10.UmHFdi&id=531854154917
市面上流传的贴片机源码很多都是不稳定的有bug的源码,请认准本源码,看清了再下决定购买哪个!
只有从我这购买的才提供正版原作者的正统技术支持,别人那买盗版的是得不到原作者的正统技术支持的!
机械加工太累,一个人加工不过来,所以现转让此贴片机全套方案
本宝贝为卖
SMT视觉贴片机控制系统源码和图纸,为稳定能用版,48小时连续贴装测试不卡机!,含上位机源码,控制板单片机源码,电路图,机架机械图纸!
   本人qq号:790861133(验证消息:tbsmt)
应用此控制板的贴片机的演示贴装视频:
[url=]http://cloud.video.taobao.com/play/u/51522946/p/1/e/1/t/1/39715406.swf[/url]
http://v.youku.com/v_show/id_XMTU5NzY4MzAzMg==.html
(复制网址到浏览器打开)
贴片机贴密脚ic TQFP48封装的芯片的演示视频,重复贴2次,精度可以:
[url=]http://v.youku.com/v_show/id_XOTEyNjk3Njc2.html[/url]
(复制网址到浏览器打开)
   网口控制,超稳定!
一板多用,可用作单头机,也可用作双头机,也可用作4头机!(上位机软件里灵活设置)
支持【气动飞达喂料或贴头拉料头拉料式喂料】这2种喂料方式,很灵活!
所采用的处理器为160Mhz以上的主频,性能高速且稳定,非一般的控制板所能比,网口接口式联机控制,稳定性远超usb接口和串口线接口(串口线做通讯是最低端的,而usb接口通信是民用接口而非工业用,极容易受大电流**而usb掉线,如果您真心想买好的控制板,想想哪种通讯接口才是最稳定的吧,买回来三天两头的打烊就不好了),基本达到雷打不动的抗**,控制板又内置了30路气动飞达的电磁阀的驱动用的Mos功率管,实惠!
网上其他店家卖的贴片机控制系统部分采用了halcon商业视觉软件,为halcon商业视觉软件的破解DLL版,正版halcon商业视觉软件需要几万元授权费用,您能用得心安吗?又不心安,又不稳定,等操作系统等升级了,这些破解dll就不兼容了,而我们的视觉系统采用独立研发的视觉系统,有正规源代码,不是破解版的,用起来绝对心安!
     强大的稳定性和抗**性:贴装中即使网线意外掉线或手工拔掉网线再插回去,我们的系统也能自动恢复网络连接而继续贴装,永远不会卡死!另外,24小时连续贴装测试时未出现过卡死现象!
1.采用视觉式漏吸检测技术,有效防止元件漏吸,发现漏吸后会自动重吸,重吸失败5次后会自动停止贴装,现有的贴片机很多是用真空检测技术来检测是否漏吸,但是误报率比视觉法相对高一点。采用视觉检漏后,可以有效防止吸嘴没吸到料而去贴装时导致的吸嘴沾到锡膏而完全堵住的问题!
2.自行独立研发的步进电机S形加减速曲线机制,达到步进电机高速平稳运行又不丢步!连续贴装10几个小时步进电机也不会丢1步,支持用户自行设置加速区时间等参数
3.带俯视摄像头和仰视摄像头接口,实现pcb的mark点识别,机台原点的mark点识别,和各类元件的视觉对中和角度与偏移误差的自动纠正
4.可以对0805,0603,sot23, QFP,LQFP,so-16等各类小元件和芯片进行视觉对中和误差纠正
5.贴片速度可以达到 2000-9000片/每小时 (XY轴配合高速的伺服电机则可能达到9000片/每小时)
6.XY轴支持步进电机和伺服电机,支持同步带皮带传动和滚珠丝杆传动,支持光轴机和导轨机
7.最大支持4个贴装头和2个Z轴(1个z轴驱动2个贴装头的方式),z轴的步进电机驱动芯片和吸嘴旋转轴的步进驱动都已经焊在控制板上,不用额外配,方便!
8.网口接口式联机控制,稳定性远超usb接口和串口线接口(串口线做通讯是最低端的,而usb接口通信是民用接口而非工业用,极容易受**而掉线),基本达到雷打不动的抗**!
9.控制板又内置了30路气动飞达的电磁阀的驱动用的Mos功率管,不用自己再额外配外置驱动板,实惠!
10.支持气动飞达喂料方式,和拉料头拉料方式(把其中1个juki吸嘴头作为拉料头针),当设为拉料方式时,吸嘴旋转轴4的步进驱动不再作为吸嘴旋转轴,而作为料皮的去皮电机的步进驱动
11.采用电脑上位机控制软件和控制板进行网线联机式的控制来进行贴装,上位机控制软件支持各种win操作系统,比如win xp/win7/win8等
12 自主产权MARK,彻底解决PCB厂家裁板不端正引起的贴装偏差,支持使用MARK摄像头获取PCB原点坐标
13.可批量导入PCB坐标文件,确保输入的准确性,解放手工输入.
14.支持IC料盘式的喂料,和ic料盘的行列数设置
15.支持拼板方式的贴装,可以设置拼板的行列数以及间距
16.支持贴装坐标的视觉编程和坐标误差细调,所以可以对一块没PCB文件的PCB板生成贴装坐标
注意:此价格不含贴片机机架,不含xy轴步进电机驱动器,不含步进电机或伺服电机,不含CCD摄像头,不含吸嘴,不含电脑端视频采集卡,不含ccd摄像头光源,不含电源板的电源输入口的36v开关电源,这些东西我们可以提供采购网址,由亲来自行灵活选配和组装(当然也不含控制板等的源代码)
元件纠偏视觉识别效果示意图:
sot23-6封装的超小芯片的识别效果:
so-8封装的芯片的识别效果:
贴片电解电容的识别效果:
QFP封装的芯片的识别效果:
LQFP-48封装的芯片的识别效果:
贴片二极管的识别效果:
0805封装的贴片电阻的识别效果:
控制板实物图:
贴片机上位机软件部分截图:
pcb板视觉mark点设置1:
pcb板视觉mark点设置2:
新建贴片项目:
元件过视觉对中时的视觉参数设置:
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-24 15:56 , Processed in 0.022814 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
