在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 5038|回复: 8
[原创] 如何计算阻抗(下)
发表于 2016-7-27 00:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次讲到了阻抗计算和工艺制程之间的一些"权衡的艺术",主要是为了达到我们阻抗管控目的的同时,也能保证工艺加工的方便,以及尽量降低加工成本。接下来,就具体说说,利用SI9000计算阻抗的具体过程。
如何计算阻抗
对于阻抗计算而言,层叠设置是先决条件,首先必选先设置好单板的具体层叠信息,下面是一个常见八层板的层叠信息,以这个为例子,看看阻抗计算的一些注意事项。
图一
         对于信号线而言,在板子上实现的形式又分为微带线和带状线,两者的不同,使得阻抗计算选择的结构不一致,下面分别讨论这两种常见的阻抗计算的情况。
a、微带线
         微带线的特点就是只有一个参考层,上面盖绿油。下面是单线(50Ω)和差分线(100Ω)的具体参数设置。
注意事项:
1H1是表层到参考层的介质厚度,不包括参考层的铜厚;
2C1C2         C3是绿油的厚度,一般绿油厚度在0.5mil~1mil左右,所以保持默认就好,其厚度对于阻抗有细微影响,这也是处理文字面是,尽量不让丝印放置在阻抗线上的原因。
3T1的厚度一般为表层铜厚加电镀的厚度,1.8mil0.5OZ+Plating的结果。
4、一般W1是板上走线的宽度,由于加工后的线为梯形,所以W2<W1.一般当铜厚为1mil以上时W1-W2=1mil,当铜厚为0.5milW1-W2=0.5mil
b、带状线
         带状线是位于两个参考平面之间的导线。下面是单线(50Ω)和差分线(100Ω)的具体参数设置。
注意事项:
1H1是导线到参考层之间CORE的厚度,H2是导线到参考层之间PP的厚度(考虑pp流胶情况);如图一所示层叠,若阻抗线在ART03层,那么H1就是GND02ART03之间的介质厚度,而H2则是GND04ART03之间的介质厚度再加上铜厚。
2Er1Er2之间的介质不同时,可以填各自对应的介电常数。
3T1的厚度一般为内层铜厚;当单板为HDI板是,需要注意内层是否有电镀。
上述是常见的阻抗线的计算,然而有部分单板由于板子较厚,层数较少,利用上面的方法没有办法计算出阻抗线的具体参数,这时候就要考虑共面阻抗了,如下图所示:
注意事项:
1H1是导线到最近参考层之间介质的厚度。
2G1G2是伴随地的宽度,一般是越大越好。
3D1是到伴随地之间的间距。
发表于 2016-9-2 23:43:41 | 显示全部楼层
good~
发表于 2016-9-16 12:48:10 | 显示全部楼层
Thanks for sharing
发表于 2017-4-19 11:44:59 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2017-4-27 11:21:41 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享!
发表于 2017-5-6 15:09:44 | 显示全部楼层
nice...
发表于 2017-5-25 09:00:30 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享!
发表于 2018-12-11 15:38:30 | 显示全部楼层
回复 1# edadoc-wen
   很好
发表于 2018-12-11 15:40:31 | 显示全部楼层
回复 1# edadoc-wen
   谢谢
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-17 05:51 , Processed in 0.028303 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
