在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 4627|回复: 4
[讨论] 一个ESD测试案例
发表于 2016-7-22 15:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有一颗存储芯片,大小32kx8,封装DIP32,32脚是VCC,16脚是VSS。DQ测试结果如下:
测试顺序
TEST GROUP
(此组加压测试)
GROUND GROUP
(此组接地)
ESD:
1500V
J750检测
ESD:
1600V
J750检测
ESD:
1700V
J750检测
ESD:
1800V
J750检测
ESD:
1900V
J750检测
ESD:
2000V
J750检测
1
DQ0-DQ7
VSS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
2
DQ0-DQ7
VCC
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
问题:
       1、打ESD前后,管脚电阻测试情况如下表,红色标注的电阻值为什么会发生变化呢?
电路编号
Pin32-红表笔、pin16-表笔
Pin16-表笔pin32-表笔
7#
464.7 K欧姆/465K欧姆
394.9 K欧姆/245K欧姆
     2、这个电阻值测试结果可能只是外面看到的一个现象,在ESD测试中有个概念叫做“软损伤”,如果功能和漏电正常,曲线正常。这样的变化是否可以定义为“软损伤”?
     3、假如ESD测试后漏电由10nA变为1uA,芯片的漏电参数要求是5uA(曲线偏移30%以内),可不可以说明该ESD测试通过呢?
发表于 2016-7-22 16:40:56 | 显示全部楼层
回复 1# userguide
 楼主| 发表于 2016-7-25 09:41:16 | 显示全部楼层
回复 2# lihaiqi208
好像看不到你的回复内容呢?可以写清楚一些吗?
发表于 2020-7-7 13:12:41 | 显示全部楼层
3、假如ESD测试后漏电由10nA变为1uA,芯片的漏电参数要求是5uA(曲线偏移30%以内),可不可以说明该ESD测试通过呢?-------ESD测试之后是按照器件的IV来判定 pass or fail ,这个没有超过30%,那ESD测试就会判定为pass,但是如果出现软损伤,那你就要按照跑ATE 来评估了,,,这个软损伤是否对以后的系统造成潜在的失效风险
发表于 2020-7-7 16:05:16 | 显示全部楼层
ESD打过后,漏电仍在规格以内的,这种说明器件完全符合要求的,当然可以多打几次看下,器件会不会失效这样的,
要说有没有潜在失效的风险,这个没人能做出保证的啊
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-24 12:11 , Processed in 0.024281 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
