在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 3307|回复: 5
[原创] Verilog-A模块中端口电流定义的“奇葩思维”
发表于 2016-7-19 10:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在昨天仿真锁相环时出现了一个奇葩问题。定义电荷泵的输出电流为100uA,而后面滤波器的电压却是在下降。
也就是说电荷泵这个模块是在抽取电流,而不是输出电流。这个非常的奇葩,我在仿真的时候探测电荷泵输出电流端口的电流大小,显示的是100uA。于是我另外搭建一个测试电路,用这个电荷泵的输出端加电阻负载(电阻另一端接地),最后发现电阻对地的电压是负的。而测试电荷泵输出端口的电流还是显示100uA,也就证明了,这里端口电流大小如果为正,那么代表的是外部输入电荷泵的电流(注意,电流方向是外部向模块内部),尽管在模块内部定义这个端口为输出端口。但事实上,电流的方向不是你定义为输出就是对外部输出的方向,而是相反的。
“奇葩思维”的原因是,我们使用verilog-A描述语言,是描述电路,系统也是将它理解为一个电路模块,而真正的电路模块的端口是一个导线,导线是没有方向的。因此我们默认对一个电路的端口灌入电流的方向为正。
 楼主| 发表于 2016-7-19 10:34:31 | 显示全部楼层
[img][/img]
发表于 2016-7-19 16:21:26 | 显示全部楼层
确实是这样的。
 楼主| 发表于 2016-7-19 22:19:59 | 显示全部楼层
回复 3# jiajie109
   当时怎么都不敢相信,后来想想也有它的道理
发表于 2016-7-20 09:27:50 | 显示全部楼层
verilogA中对单一节点的contribution相当于把电流源或电压源加在了该节点和参考地之间.
I(out)<+ icp;
相当于
I(out,0)<+ icp;
即在out和地之间增加一个电流源, 如果icp为正值, 则电流就从out流到地.
 楼主| 发表于 2016-7-20 14:23:03 | 显示全部楼层
回复 5# david_reg
原来如此
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-17 06:49 , Processed in 0.023165 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
