在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2407|回复: 0
JEDEC DDR2和DDR3 SPECIFICATION区别(持续更新)
发表于 2016-7-14 08:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
DDR2/3地址换算
page size = 2^colbits*ORG/8
以1Gb容量为例,ba*ra*ca = 1Gb/ORG( ba: bank数, ra: 行数, ca: 列数,ORG:DQ位宽)
ba,ra,ca以及ORG不是随便任何值都可以,而是由section2.4 DDR addressing提供的address mapping决定
区别:
  • DDR3都是8bank
  • DDR2大于等于1Gb都是8bank,小于1Gb的都是4bank
DATA Rate/Frequency
首先perfetch比较和DDR内部电路实现有并,DDR2是4n-prefecth,DDR3是8n-prefetch,对于SDCTRL来说并不care
  • DDR2:400,533,667,800,1066(1066单独出了一个spec作为补充)
  • DDR3:800,1066,1333,1600,1866,2133
DATA rate间接决定了DDR的frequence:  DATA Rate/2,  但是并不是说frequency就必须等于data_rate/2,而是有一个[min:max]这个范围。
  • DDR2:tCK(max)都是8ns;  而tCK(min) = 1/(DATA_RATE/2),如DDR2-800  tCK 合理范围是2.5ns-8ns
  • DDR3:tCK(min)与DDR2一样,但tCK(max)是3.3ns
同时需要注意的是tCK和CL,CWL之间是有关系的,详见JESD79-3F section12.3 Table62-67, JESD79-2F section 6 Table41
Burst length
  • DDR2:仅支持BL4或BL8,支持BL8的burst read/write interrupted
  • DDR3:支持BL4,BL8以及on-the-fly BL4/BL8,不支持read/write interrupted or terminated(在READ/WRITE时,A12用以标记on-the-fly)
WL计算
  • DDR2:WL=RL-1=AL+CL-1
  • DDR3:WL=AL+CWL
Initial flow
ddr2和ddr3的initial flow很好几个地方不一样,详见spec。
read/write preamble
DDR2和DDR3 preamble需求的时间不太一样
  • DDR2:>=0.35tCK
  • DDR3:>=0.9tCK
write recovery
  • DDR2: RU{tWR(ns)/tCKmax(ns)}<=WR(cycle)<=RU{tWR(ns)/tCKmin(ns)}
  • DDR3: WR(cycle) >= RU{tWR(ns)/tCKmax(ns)}
MRS
MRS的配置,以及decoding不太一样了,详见Spec
(MRS constraint会在下一个主题中列出)
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-20 03:35 , Processed in 0.016581 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
