在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 3564|回复: 2
7A50T开发板试用报告(一)以太网测试
发表于 2016-7-6 20:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
很幸运能够有机会拿到试用名额,板子到的时候那种激动难以言表,毕竟是我第一次参加这种活动。激动之后,开始搞起。
虽然以前使用过K7芯片,但由于有项目节点要求,就选择了较为熟悉的ISE进行开发。当拿到7A50T开发板后,习惯性的打开了一下ISE,但没有找到A750T的芯片。看来是只能使用Vivado开发了,这可是熟悉Vivado的大好机会。
值得一提的是Block Design中可以直观的对各个模块进行图形化设计,模块布局与连线一目了然。完全可以做到自己先画个设计框图,然后按照框图拖拖连连就完成设计。其他方面由于Vivado教程已经很多了,就不赘述了。
下面介绍一下以太网官方例程的测试。
1)例程下载
可以从AVNET官网或本版试用征集帖中下载例程。
官网下载地址:http://em.avnet.com/artix7evl
2)生成bit文件
可以参考例程文件解压后doc文件夹下的《7A50T_lwIP_EthernetLite_VIV2014_4.pdf》,通过tcl命令生成新的工程并生成bit文件。
也可以直接解压IPI_Solution.xpr.zip,直接通过已经生成的工程生成bit文件。
3)输出硬件信息
Vivado中,通过File->Export->Export Hardware,生成.hdf文件。
4SDk软件中添加工程路径
SDk软件中,通过Xilinx Tools –>Repositories,点击new添加sdk参考工程(sdk_repo文件夹)的路径。之后点击RescanRepositories
5)生成SDK应用工程
SDK软件中,通过File –>New-> Application Project可以指定硬件平台与参考工程,之后生成SDK工程。注意,如果没有完成步骤4),在参考工程中是无法找到AVNET提供的以太网例程的。
上面步骤在文档《7A50T_lwIP_EthernetLite_VIV2014_4.pdf》中有详细的介绍。之后便可以开始硬件调试了。
1)
硬件连接
连接好电源线(microusb)、调试线(microusb)、网线(注意例程中使用的是J2网口)到调试计算机。
2)
设置调试计算机ipv4
历程中Ip192, 168, 1, 10,调试计算机ip地址设置为同一网段即可。
3)
下载bit程序
4)
下载SDK程序
5)
通过网络调试助手测试echoserver
Echo server的功能为将收到的数据发送给Client端。
图中就可以看出,测试计算机作为client连接7A50T开发板的Server。测试计算机发送了“Hello,eetop!”,7A50T开发板接收到之后,也向测试计算机发送了“Hello,eetop!”
测试完成。
发表于 2016-7-21 15:11:38 | 显示全部楼层
Thanks
发表于 2017-1-17 16:59:12 | 显示全部楼层
去年太忙,没有申请试用,错过一次好机会
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-20 15:10 , Processed in 0.020906 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
