在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2538|回复: 5
[求助] 如何修改现成的设计?谢谢!
发表于 2016-7-1 18:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
原设计已经有完整的电路图和PCB图,希望继承原设计的所有原件封装和设计规则,删除部分电路,重新布局布线,同时将0402元件改为0603 ,6层板改为4层板。
新手,第一次使用Allegro,恳请各位大师在流程、关键步骤上给与指导,原则性的或技术细节都行,任何提示对我都有帮助。
谢谢!!!
 楼主| 发表于 2016-7-4 17:39:43 | 显示全部楼层
布局布线肯定要重做,关键是只有布线文件,怎么导出来规则和库重用。
发表于 2016-7-15 00:16:35 | 显示全部楼层
重新画呗
发表于 2016-8-8 18:30:28 | 显示全部楼层
既然有现成的PCB板 那芯片布局就可以沿用,六层改四层,布线肯定要重新做,但是布线规则可以沿用旧的标准。先对原理图进行修改,然后将需要修改的器件封装重新对应,然后导进去PCBLAYOUT ,因为封装从0402改为0603,所以一些阻容器件按照旧的方式摆放的话有可能违法安全间距。这个需要自行做些修正。
发表于 2017-3-27 14:39:16 | 显示全部楼层
原理图中原来的位号和网络名不能变,否则走线就飞了
发表于 2017-3-27 14:43:21 | 显示全部楼层
6层走线变成4层要把需要删除的那层上面的东西全部删掉,否则那一层是不能删的。另外我不记得过孔要不要删。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-17 03:23 , Processed in 0.025663 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
