在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 6402|回复: 7
[无线] SX1278/SX1276无线模块|433MHZ无线串口|LORA扩频3000米|UART接口
发表于 2016-6-17 15:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
JTT12 是一款工作在 430M 至 510M 频段的极低功耗、 高性能、 高集成度数传模块, 支持 1.2kbps至 64kbps 的数据速率。适合中国短程无线监管标准下的应用,特别适合于水、电、气、热表的集抄及对功耗有特别要求的电池供电传感系统。JTT12 的发射 RF 频率合成器包含一个 VCO 和一个低噪声小数 N 分频锁相环(PLL) ,VCO的工作频率 8 分频作为接收(发送) 向下 (向上) 转换的频率, 可以减少杂散发射。 发射机输出功率在-8.5dBm
至 12.5dBm 范围内进行编程。在工作频率为 434MHz、空中速率 1.2kb/s 时,该模块的接收灵敏度可达-118dBm,具有非常出色的抗干扰能力。JTT12 的电源电压范围为 2.2V 至 3.6V,在 Tx 和 Rx 模式下的功耗均非常低,因此电池供电的系统中在保持出色的 RF 性能的同时,能够长时间的工作。在睡眠模式下待机电流低至0.28uA。JTT12 提供多达 51 个频道选择,可在线修改模块参数。同时该模块提供 4 种工作模式(正常、唤醒、省电、睡眠)供用户选择,不同模式之间还可以在极短的时间内进行切换以降低模块功耗。
规格参数
频段:430M 至 440M
470M 至 510M(定制)
支持多数据速率:1.2kbps 至 64kbps
▋2.2V 至 3.6V 超低电源供电
接收灵敏度(BER):-118dBm(434MHz、1.2kbps)
极低功耗:
280nA(SLEEP 模式)
1S 周期无线唤醒电流低于 15uA@19.2Kbps
3.0mA(RX 模式)
26.0mA(TX 模式@10dBm)
多级功率设置,方便功耗调节:-8.5dBm 至+12.5dBm
双 128 个字节的独立收发数据缓冲区
▋4 种工作模式供用户选择切换
正常模式
唤醒模式
省电模式
睡眠模式
多达 51 个通信频道选择,可在线修改,方便跳频
应用
根据用户需要在线修改模块参数功能
灵活的通信模式:
网络模式
透传模式
发表于 2017-1-16 08:23:15 | 显示全部楼层
给力 谢谢分享
发表于 2017-1-18 00:43:55 | 显示全部楼层
回复 1# jiangteng2
   6666666666666
发表于 2017-1-25 17:15:01 | 显示全部楼层
学习学习!哈哈哈
发表于 2017-2-25 11:29:46 | 显示全部楼层
ding!
发表于 2017-3-2 11:53:41 | 显示全部楼层
大神 膜拜
发表于 2018-1-19 11:11:11 | 显示全部楼层
回复 1# jiangteng2
      thanks for sharing
发表于 2018-4-25 08:29:14 | 显示全部楼层
回复 7# cintasayang
  thanks for sharing
GMT+8, 2024-5-11 10:58 , Processed in 0.027919 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
