在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2671|回复: 1
[原创] Foundry 的ESD 真的免费省钱吗
发表于 2016-6-17 07:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO 在整个设计当中属于基础的IP,  ESD 在IO当中也属于核心的地位, 对于不同工艺, 应用,有不同的解决方案.  大家都喜欢用半导体厂免费的ESD, 那我们来看看真的是否省钱.
ESD 不象其他部分, 需要FABOUT 才能进行测试, 需要一次性成功, 否则是非常烦心的事情.
FOUNDRY 提供的ESD, 有性能, 面积, 可靠性等各方面的限制,  不可能私人定制, 一旦HBM或者MM, CDM 达不到要求, 询问FOUNDRY, 除非你是大公司, 它会答理你, 否则, 如果你拿到的不是免费的IO (包含了ESD), 连GDS FILE你都看不到. 所以, 重新定制ESD/IO 非常重要.
曾经碰到一个实际的案例, 在某FOUNDRY 40nm 工艺上, 客户碰到ESD 问题, 要求2KV 变成 5KV, FOUNDRY 没有给它立刻解决问题方案, 所以只能等. 那么现在你有机会很快解决问题了, 而且能够双赢. 通过ESD 面积见效, 省MASK, 提高性能, TIME-TO-MARKET, 一次成功等, 给客户带来完满的方案.
SI- PROVEN ESD 覆盖各类工艺, 比如BCD, CMOS, SOI, 3D-IC, FINFET 等. 没有找到的, TRANSFER也很快, 一次成功率 98%, 别忘了, 在支出项目费用的同时, 你省了其他的费用. 特别针对目前新的应用, IOT, SENSOR, 超低功耗, 高速电路等, 都有很好的成功案例.
 楼主| 发表于 2016-6-17 07:24:29 | 显示全部楼层
FOUNDRY ESD IS NOT FREE
  补图片
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-20 22:38 , Processed in 0.021046 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
