返回列表 发帖
[原创] Verilog基本电路设计之二(时钟无缝切换)
回复 79# 杰克淡定
   还有一个问题,如果重新定义create_clock clk_mux的话,由于clk_mux来源于两个不同频率的时钟,那么-period以及-waveform等参数又该如何确定呢?
TOP
回复 81# window_blinds
你得先把因果顺序弄清楚。
因为你的应用场景需要切换后的时钟与两个源时钟保持同步,所以切换后的时钟你必须定义为create_generated_clock;
因为你的应用场景无需切换后的时钟与两个源时钟保持同步,所以切换后的时钟你可以定义为create_clock。
切换前后同步与否,不是受切换电路限制的,是根据你的应用需要来的。
如果切换后时钟可以定义为create_clock,说明它就是一个全新的异步时钟域,相位设置自然不用受限于前面的两个源头,频率则根据前面两个源头的最大可能值确定即可。
TOP
回复 82# 杰克淡定
   受教了,谢谢楼主耐心解答。
TOP
mark,自我总结,这并不是一个general的设计,还需要根据具体场景进行灵活修改,主要是下面两个因素:
1,切换的快慢,即sel_clkb的变化时间
2,时钟频率的绝对值
这两个因素会影响输出是否有混叠。混叠指的是两个时钟叠加到一块了。
TOP
TOP
深圳-南山区(浙江赛思电子)招聘数字IC设计工程师,IC验证工程师(待遇从优)
        有意向者可联系,陆先生:15067338277
TOP
clk_gate_xxx 怎么调用的啊?我在Quartus里没找到,能指点一下吗?
TOP
回复 87# 张安
    FPGA上就不要用门控时钟了,直接用与门,注意part2/4用下降沿。  然后切换出来的时钟再走bufg就可以了
TOP
回复 1# 杰克淡定
   楼主你好,这个电路是如何保证低电平切换的,我们知道,在3个和4个甚至更多时钟选择时,这很重要
TOP
TOP
返回列表
站长推荐 关闭
有奖下载!NB-IOT物联网、射频测试等
NB-IOT物联网、射频测试有奖问答及资料下载(完成就有机会获得精美背包及300信元!)
查看
