在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2425|回复: 7
[求助] verilog代码求助
发表于 2016-6-13 22:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助如下代码中20行和22行两行的具体含义?为啥可以完成gray码与二进制码的转换??
麻烦仔细说明一下那两行代码
  1. `define width 4
  2. module graycounter(clk,rst,gray);
  3.   input     clk       ;
  4.   input     rst       ;
  5.   output  reg  [`width-1:0] gray         ;
  6.    reg  [`width-1:0]  gnxt,bnxt,bin;
  7.    integer i;
  8.
  9. always@(posedge clk or negedge rst) //寄存器输出
  10. if(!rst)
  11. gray <= 0;
  12. else
  13. gray <=gnxt;        //gray码寄存器
  14. always@(gray)
  15. begin
  16.         for(i = 0;i<`width;i= i+1)
  17.         bin[i] = ^(gray>>i);  //gray_to_bin
  18.         bnxt = bin+1;
  19.         gnxt = (bnxt>>1) ^ bnxt; //bin_to_gray
  20. end
  21. endmodule
  22.
  23.
  24.
  25.
复制代码
发表于 2016-6-13 23:08:25 | 显示全部楼层
你自己带几个值进去试试就知道能不能了
 楼主| 发表于 2016-6-13 23:14:41 | 显示全部楼层
回复 2# 谁枫而飘
不是,我是不理解他那两行代码的原理,跟我在书上看到的gray转二进制码的原理不太一致,书上是bin=gray^gray[i+1]^...^gray[n-1]而代码中是通过移位来实现的
 楼主| 发表于 2016-6-13 23:15:42 | 显示全部楼层
回复 2# 谁枫而飘
  这个代码应该是对的 抄书上的 就不是太理解怎么人通过移位来实现的?
发表于 2016-6-14 08:51:35 | 显示全部楼层
这个是格雷码与二进制码互转啊
发表于 2016-6-14 09:44:56 | 显示全部楼层
^(gray>>i)  等同于
(gray>>i)[0]^(gray>>i)[1]^...(gray>>i)[n-1]
还是不明白的话 可以度娘一下 网上很多讲解Graytobin的原理
 楼主| 发表于 2016-6-15 17:41:50 | 显示全部楼层
回复 6# ltshan
   你说的这个“bin=^(gray>>i)  等同于bin=(gray>>i)[0]^(gray>>i)[1]^...(gray>>i)[n-1]我能理解
但是我查的资料上graytobin的转换公式是这样的“bin=gray^gray[i+1]^...^gray[n-1]
请问"(gray>>i)[0]^(gray>>i)[1]^...(gray>>i)[n-1]" 跟 “gray^gray[i+1]^...^gray[n-1]”等价么??
我尝试带一个数进去 发现结果不一样啊!
发表于 2016-6-15 23:41:08 | 显示全部楼层
你列一下真值表,一清二楚,,,
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-17 03:28 , Processed in 0.029891 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
