JTT-CC1101是一款工作在300-348 MHz、387-464 MHz 和 779-928 MHz的通用ISM频段的单芯片微功率无线收发模块;是我公司采用高性能的无线射频芯片CC1101以及高精度外围元件开发的一款无线通信模块。模块采用进口的高精度外围地元件,具有频偏小、抗干扰能力强、灵敏度高、体积小、功耗低、传输距离远的特点,可应用于非常广泛的领域。 应用: 车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、楼宇自动化、物流及资产管理、电力安全、智能家居、工业数据采集系统、安全防火系统、无线遥感遥测试系统、机器人控制、无线232485422数据通信等。
规格参数 ● 体积小巧 15mm X 26.5mm ● 采用高Q值0402封装的进口电感和电容, ● 10ppm的高精度贴片晶振 ● 传输距离远,(具体距离视环境而定) ● 支持 2-FSK、4-FSK、GFSK、MSK 以及 OOK,灵活的 ASK 波形整形 ● 工作频段:300~348 MHz、387~464 MHz 和 779~928 MHz ● 高灵敏度(1.2 kBaud、433 MHz、1% 误包率条件下为–112 dBm) ● 低电流消耗(1.2 kBaud、433 MHz 下 RX 中为 15mA) ●
所有支持频率下高达 +12dBm 的可编程输出功率 ●
0.6~500kBaud 的可编程数据速率 ● 高效的 SPI 接口;利用一次“突发”数据传输便可对所有寄存器进行编程 ● 64 字节发送/接收fifo ● 快速的锁定频率合成器以及 90 μs 的建立时间使其适合于许多跳频系统 ● 提供对数据包导向系统的灵活支持;同步字检测、地址校验、灵活的数据包长度以及自动 CRC 处理的片上支持 ● 地址及CRC 检验功能及点对多点通信地址控制 ● 数字 RSSI 输出 ● 可编程信道滤波器带宽 ● 可编程载波监听 (CS) 指示器 ● 可编程前导质量指示器 (PQI),用于随机噪声伪同步字检测增强保护 ●
支持发送前自动空闲信道评估 (CCA)(用于载波监听系统) ●
支持每个数据包的链路质量指示 (LQI) ●
可选数据自动白化和去白 (de-whitening) ● 标准2.54 DIP 间距接口,便于嵌入式应用 ● 125 个可选工作频道,满足多点通信和跳频通信需要 ● 1.8V~3.6V的宽工作电压 公司网站:http://www.jiangteng-tech.com/ 淘宝直营店:http://jiangteng.taobao.com/ 成都江腾科技有限公司 |
