在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2198|回复: 1
[求助] 关于xilinx器件dcm连接方式的疑问。
发表于 2016-6-1 11:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在测试中遇到两个怪事(spartan3e器件)。    第一个是:只有一个时钟输入clkin,需要两个不同倍频系数的输出,因此用一个时钟管脚驱动两个dcm,在约束中让clkin不走时钟网络,测试结果正常;然而我想只对clkin做频率的约束,所以调用了一个ise自带的串联的dcm,同时在ucf中增加了clkin的约束,编译完成时序分析显示slack充足,但是实际测试缺出现问题了。
    第二个是:我都采用一个时钟管脚驱动两个dcm,然后一个逐个在ucf中增加了dcm输出的约束,编译结果显示时序没有问题,另一个不添加约束。测试结果是添加了约束的反而功能异常,未添加约束的功能正常。
    用chipscope抓取第一个中两种dcm的连接方式的输出时钟,频率显示与dcm配置的一样。
    不知各位有碰到过类似的问题吗?帮忙分析分析故障在哪?谢谢!
 楼主| 发表于 2016-6-2 11:42:31 | 显示全部楼层
手动置顶~
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-25 07:19 , Processed in 0.022678 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
