在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 4837|回复: 6
[讨论] 有没有人在做PR报timig的时候遇到过TA-152这个error?
发表于 2016-5-27 10:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
error的描述是这个样子的:
**ERROR: (TA-152):      A latency path from the 'Fall' edge of the master clock  at source pin clk' to the 'Rise' edge of generated clock 'gen_clk' at pin 'gen_clk' cannot be found. You must modify your create_generated_clock constraint to be consistent with the network topology. The analysis will continue using 0ns source latency for generated clock 'gen_clk'. For backward compatibility with earlier releases or to remove the edge-to-edge sufficiency checking, you should set the global 'timing_enable_genclk_edge_based_source_latency' to false
为什么会差生这个error?
这个error对timing有什么影响?
对cts的结果会不会又差?
该怎么解决他?
欢迎大家来讨论。。。
 楼主| 发表于 2016-5-31 08:57:23 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-31 11:25:33 | 显示全部楼层
没有generate_clock?还是在贴回sdc文件的时候出了问题吧?编辑的sdc文件有问题吧,需要改动
发表于 2016-5-31 16:21:49 | 显示全部楼层
sdc有问题吧,边沿没设置对,对cts的影响看你怎么做的cts
 楼主| 发表于 2016-5-31 19:35:18 | 显示全部楼层
回复 3# LiuJiangtao
    确实是SDC的问题,generate clock的设置不对,现在正在试看看对CTS及以后的影响
 楼主| 发表于 2016-5-31 19:36:28 | 显示全部楼层
回复 4# sdyxidian
    就是正常的用工具长tree,这样子会有什么影响?
发表于 2022-1-24 10:05:05 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2024-3-29 23:25 , Processed in 0.025635 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
