在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1648|回复: 0
[原创] Xilinx FPGA入门连载73:波形发生器之IP核CORDIC(正弦波)配置
发表于 2016-4-24 18:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Xilinx FPGA入门连载73:波形发生器之IPCORDIC(正弦波)配置
特权同学,版权所有
配套例程和更多资料下载链接:
http://pan.baidu.com/s/1jGjAhEm
1 新建源文件
打开ISE工程,如图所示,在“Design à Implementation à Hierarchy”中的任意位置单击鼠标右键,弹出菜单中选择“New Source..”。
在“New Source Wizard”中,做如图所示的设置。
Select Source Type”中选择新建文件类型为“IP(CORE Generator & Architecture Wizard)”。
File name”即文件名,我们命名为“sin_controller”。
Location”下面输入这个新建文件所存放的路径,我们将其定位到工程路径下的“ipcore_dir”文件夹下。
勾选上“Add to project”。
完成以上设置后,点击“Next”进入下一步。
2 IP选择
在“Select IP”页面中,如图所示,我们在“Viewby Function”下面找到“Math Functions à CORDIC à CORDIC”,单击选中它,接着点击“Next”进入下一步。
弹出“Summary”页面后,点击“Finish”即可。
3CORDIC配置
弹出的第1个页面中,如图所示,“FunctionalSelection”选择“Sin and Cos”;“Architectural Configuration”选择“Parallel”;“PipeliningMode”选择“Maximum”,然后点击“Next”到下一个配置页面。
弹出的第2个页面中,如图所示进行配置,然后点击“Next”到下一个配置页面。
Phase Format”选择“Scaled Radians”,表示我们输入给IP核模块的相位是-1+1的数据,IP核内部会自动再乘以pi得到相位。若选择“Radians”,则输入给IP核模块的相位是-pi+pi的数据。
“Input Width”输入“16”bit,这16bit的高3位代表整数部分,第13bit代表小数部分,因此代表-1到+1的一个周期就是16'he000到16'h2000。
● “Output Width”输入“12”bit,这12bit的高2bit代表整数部分,低10bit代表小数部分。Sin输出的范围是-1到+1,即12'hc00到12'h400。
● “Round Mode”选择默认的“Truncate”。
弹出的第3个页面中,如图所示,务必勾选“CoarseRotation”和“Y OUT”。
完成设置后,点击“Generate”生成IP核。
GMT+8, 2024-3-29 21:24 , Processed in 0.029627 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
