在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2271|回复: 1
[原创] IntoRobot智能控制---实例教程34-雷电云
发表于 2016-4-7 22:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
实例教程34-雷电云
1.教程说明
    雷电云可以模拟雷电形态。并可以模拟电闪雷鸣的情形。
    该设备主要实现雷电云的模拟,然后通过Atom核心板将其接入IntoRobot云平台,可以通过WEB和手机端APP定制的控件进行实时监控,还可以通过微信分享给好友控制,还不快试试。
2.所需材料
  材料名称  数量
  合成纤维棉  若干
  塑料瓶  两个
  音箱  1
RGB-LED灯条 1
  USB声卡  1
  12V电源适配器  1
Atom核心板  1
  Atom Shield扩展板  1
  杜邦线  若干
  螺柱  若干
  固定板,棉线  若干
电机和螺旋结构在喂食器里面
注意 固定用的瓶子和合成纤维棉没有放在器件图中。
3.接线方式
    将三色灯条接入Atom核心板,接线如下:
  灯条  Atom 引脚说明
GNDGND
DATAD0数据传输
考虑到买到的灯条灯芯比较多,比较密,实际做的时候是将灯条切开,去掉软胶外壳,用线重新组装的,接线基本如下图:
       骨架制作,将两个塑料瓶接在一起,大塑料瓶挖洞,放进核心板,音箱,把灯条发光部分固定在塑料瓶上,效果图如下:
       灯条重新整理后如图:
      将控制部分和音箱固定在木板上放到大塑料瓶中。
      用棉线把合成纤维棉缠在塑料瓶上,并适当补充合成纤维棉,拉扯合成纤维棉,得到适当的形状。这是个充满艺术的过程,直接关系到雷电云的美观。效果图如下:
4.参考设备配置
  • 通过手机APP将Atom核心板完成配置,成功连接至IntoRobot云平台
  • WEB或APP选择对应参考设备,复制至已配置的设备
  • 根据提示完成程序的烧录
  • 设备正常运行
配置方式详见:《参考设备配置指南》,更多内容请查看IntoRobot开发天地 http://docs.intorobot.com/
5.运行演示
6.应用场景及扩展
     雷电云适用于自然模拟,将自然现象与现代科技相结合,能够激发小朋友对自然科学的兴趣。
更多IntoRobot精彩实例请点击:http://bbs.intorobot.com/thread-669-1-1.html
发表于 2018-7-31 15:25:31 | 显示全部楼层
回复 1# zhang209a
不错啊
GMT+8, 2024-4-26 21:00 , Processed in 0.028291 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
