在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2347|回复: 0
[DIY] IntoRobot智能控制---实例教程31-宠物喂食器
发表于 2016-4-7 22:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
实例教程31-宠物喂食器
1.教程说明
       宠物喂食器可以根据宠物需要设置进食次数,进食量。并可以自动根据宠物需求喂食。里面还有语音模块,可以呼唤宠物进食,还有摄像头拍照并自动发送设定邮箱。
       该设备主要实现对宠物喂食器的智能化,网络化监控,然后通过Atom核心板将其接入IntoRobot云平台,可以通过WEB和手机端APP定制的控件进行实时监控,还可以通过微信分享给好友控制,还不快试试。
2.所需材料
材料名称数量
喂食器  1
电机1
  E18-D80NK 红外光电开关1
ISD1820录音语音模块1
  继电器模块  1
  USB摄像头1
螺柱  若干
  12V电源适配器  1
  Atom核心板  1
Atom Shield扩展板  1
杜邦线  若干
       电机和螺旋结构在喂食器里面
3.接线方式
       E18-D80NK 红外光电开关接入Atom核心板,接线如下:
红外光电开关Atom管脚说明
VCC  红色  VIN电源
GND  黑色  GND
OUT  黄色  D1信号数据
       如图:
下载附件
2015-10-18 12:51 上传
       将继电器模块接入Atom核心板,接线如下:
继电器模块Atom管脚说明
   DC+  VIN电源
DC-GND
IN   D7控制信号
       如图:
       将ISD1820录音语音模块接入Atom核心板,接线如下:
ISD1820录音语音模块Atom管脚说明
VCC VIN电源
GNDGND
P-ED0控制信号
       如图:
实际打孔安装到喂食器后如图:
4.参考设备配置
  • 通过手机APP将Atom核心板完成配置,成功连接至IntoRobot云平台
  • WEB或APP选择对应参考设备,复制至已配置的设备
  • 根据提示完成程序的烧录
  • 设备正常运行
       配置方式详见:《参考设备配置指南》,更多内容请查看IntoRobot开发天地 http://docs.intorobot.com/
5.运行演示
6.应用场景及扩展
       适用于美化生活的智能设备提升,是未来智能家居的通用模块。 可以方便的实现宠物的自动化喂养,也可以拓展到家禽饲养领域。从拓展来看,检测到生物体后先有语音提示再进行开关,接着拍照。正是安防的一个完整取证流程,所以可以拓展到智能锁等安防领域。
  更多实例教程请查看IntoRobot BBS http://bbs.intorobot.com/。可加入QQ群(460095989)与众多创客进行交流。
本主题由 admin 于 2015-12-18 10:56 分类
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-24 14:46 , Processed in 0.025791 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
