实例教程9-光照强度计 1.教程说明 光照强度计可以对所处环境的光照强度的实时监控。 该设备主要通过光照强度传感器进行相关数据的采集,然后通过Atom核心板将其接入IntoRobot云平台,可以通过WEB和手机端APP定制的控件进行实时数据的查看。 2.所需材料 器材名称 | 数量 | Atom核心板 | 1 | 光强传感器GY-30 | 1 | USB电源 | 1 | USB数据线 | 1 | 杜邦线 | 若干 | Atom Shield扩展板 | 可选 |
说明:Atom Shield扩展板是Atom的配套扩展板,其将5V电源管脚、3.3V电源管脚和GND管脚进行了扩充,其余IO管脚与Atom的管脚一一对应。为方便接线及演示该教程的演示图片均连接使用了扩展板。 所需器材如图:
3.接线方式 将GY-30接入Atom核心板,接线如下: GY-30 | Atom | 管脚说明 | VCC | 3V3 | 供电引脚 | GND | GND | 接地 | SDA | D8 | IIC总线数据 | SCL | D9 | IIC总线时钟 |
如图:
4.参考设备配置 1) 通过手机APP将Atom核心板完成配置,成功连接至IntoRobot云平台 2) WEB或APP选择对应参考设备,复制至已配置的设备 3) 根据提示完成程序的烧录 4) 设备正常运行 配置方式详见:《参考设备配置指南》,更多内容请查看IntoRobot开发天地 http://docs.intorobot.com/。 5.完成演示
6.应用场景及扩展 适用于需要光照强度检测的各种场合,例如蔬菜大棚、海滨浴场、运动场等。 更多IntoRobot精彩实例请点击:http://bbs.intorobot.com/thread-669-1-1.html |
