实例教程8-土壤湿度检测器 1.教程说明 土壤湿度检测器可以检测土壤的湿度,并将数据实时传输至手机端和WEB端,从而实现土壤湿度实时监控。 该设备主要通过土壤湿度传感器进行相关数据的采集,然后通过Atom核心板将其接入IntoRobot云平台,可以通过WEB和手机端APP定制的控件进行实时数据的传输。 2.所需材料 材料名称 | 数量 | 土壤湿度传感器 | 1 | Atom核心板 | 1 | USB电源 | 1 | USB数据线 | 1 | 线材 | 若干 | Atom Shield扩展板 | 可选 |
说明:Atom Shield扩展板是Atom的配套扩展板,其将5V电源管脚、3.3V电源管脚和GND管脚进行了扩充,其余IO管脚与Atom的管脚一一对应。为方便接线及演示该教程的演示图片均连接使用了扩展板。 所需器材如图:
3.接线方式 将YL38土壤湿度检测器接入Atom核心板,接线如下: YL38土壤湿度检测器 | Atom | 管脚说明 | VCC | 5V0 | 电源 | GND | GND | 地 | AO | A0 | 信号数据 | DO |
| 悬空 |
如图:
4.参考设备配置 1) 通过手机APP将Atom核心板完成配置,成功连接至IntoRobot云平台 2) WEB或APP选择对应参考设备,复制至已配置的设备 3) 根据提示完成程序的烧录 4) 设备正常运行 配置方式详见:《参考设备配置指南》,更多内容请查看IntoRobot开发天地 http://docs.intorobot.com/。 5.运行演示
6.应用场景及扩展 适用于花盆,花园,菜地,农场等各种需要检测土壤湿度的场所。也可以与其他设备进行关联控制,例如土壤湿度低于某个值时打开浇水开关等等。 更多IntoRobot精彩实例请点击:http://bbs.intorobot.com/thread-669-1-1.html |
