实例教程2-水温计
1.教程说明 水温计可以检测水的温度,并将数据实时传输至手机端和WEB端,从而实现水温实时监控。 该设备主要通过水温传感器进行相关数据的采集,然后通过Atom核心板将其接入IntoRobot云平台,可以通过WEB和手机端APP定制的控件进行实时数据的传输。 2.所需材料
器材名称 | 数量 | 水温传感器模块 | 1 | Atom核心板 | 1 | USB电源 | 1 | USB数据线 | 1 | 杜邦线 | 若干 | Atom Shield扩展板 | 可选 |
说明:Atom Shield扩展板是Atom的配套扩展板,其将5V电源管脚、3.3V电源管脚和GND管脚进行了扩充,其余IO管脚与Atom的管脚一一对应。为方便接线及演示该教程的演示图片均连接使用了扩展板。 如图:
3.接线方式 将防水型DS18B20温度探头接入Atom核心板,接线如下:
水温传感器 | Atom | 管脚说明 | VCC 红色 | 3V3 | 电源 | GND 黑色 | GND | 地 | DATA 黄色 | D0 | 信号数据 |
如图:
注:DATA到VCC有个4.7K欧姆的上拉电阻 4.参考设备配置 1) 通过手机APP将Atom核心板完成配置,成功连接至IntoRobot云平台(配置方式详见:IntoRobot开发天地 http://docs.intorobot.com/ ) 2) WEB或APP选择对应参考设备,复制至已配置的设备 3) 根据提示完成程序的烧录 4) 设备正常运行 配置方式详见:《参考设备配置指南》,更多内容请查看IntoRobot开发天地 http://docs.intorobot.com/。 5.完成演示
6.应用场景及扩展 适用于家庭、锅炉房、茶馆、办公室等各种需要检测水温的场所。也可以与其他设备进行关联控制,例如水温低于某个值时自动加热,温度高于某个值时提醒注意烫等等。 更多精彩实例请点击:http://bbs.intorobot.com/thread-669-1-1.html |
