在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 3130|回复: 0
[原创] 高压功率IC片上静电防护器件之BSDOT结构
发表于 2016-3-12 14:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=1em]导读
LDMOS是功率IC的常用器件,它作为片上静电防护器件使用时,与低压MOSFET一样存在静电泄放电流非均匀分布的问题。该问题是LDMOS器件静电鲁棒性提高的主要障碍。湖南静芯微电子技术有限公司开发的BSDOT器件,在相同面积下将LDMOS的静电防护潜能提高一倍。
高压功率集成电路是半导体产业的一个重要分支,在汽车电子、电源管理、高压驱动、航天航空、武器装备里有着广泛的应用。LDMOS是功率IC常用的片上静电自防护器件,其内部存在静电泄放电流非均匀分布的问题。我司开发采用的BSDOT结构,通过TCAD仿真和流片测试验证,有效将原始LDMOS器件的静电防护能力提高一倍以上,达到片上8kV HBM 设计目标。
1. 普通LDMOS器件结构
如图1所示为普通GG-nLDMOS的剖面图,其工作原理是利用器件体内的寄生三极管工作,泄放静电流。图2为普通GG-nLDMOS多叉指器件版图实现示意图。
图1 普通GG-nLDMOS的剖面图
图2 普通GG-nLDMOS多叉指器件版图示意图
2. 我司开发的BSDOT器件结构
如图3所示为我司开发的BSDOT器件剖面图,其工作原理是同普通LDMOS,通过改进源漏极布局形式,源漏极分段长度优化,改变泄放路径电阻,提高器件静电泄放潜能。图4为改进后BSDOT器件版图实现示意图。
图3 我司开发的BSDOT器件剖面图
图4 改进后BSDOT器件版图示意图
3. 普通LDMOS与BSDOT的对比
如图5、6所示为普通LDMOS与我司BSDOT的测试曲线对比,我司BSDOT器件在不增加版图实现面积且器件结构简单易行的前提下,有效将多叉指LDMOS器件的静电防护能力提高一倍,实现了4kV、8kV BSDOT器件。
图5 普通高压LDMOS器件TLP测试曲线
6 我司BSDOT器件TLP测试曲线
湖南静芯微电子技术有限公司经过六年的工作积累,从器件结构、触发方式、版图形式多个角度对LDMOS器件进行专业设计,开发成功系列5kV/8kV/15kV的高压片上静电器件,解决了单指、多叉指LDMOS器件的电流非均匀性问题。直接选用本公司静电器件或委托定制设计,可提升客户功率IC的静电可靠性。
湖南静芯微电子技术有限公司(SuperESD)是一家专业提供全芯片ESD设计服务和ESD/TVS器件的高科技公司,拥有一支经验丰富的研发团队,可以为您在IC片上静电防护、增加产品可靠性与加速新品开发方面创造价值!!
联系方式:0731-85833886
/18974887177
邮    箱:service@superesd.com
ESD solution QQ交流群:488797417
SuperESD 专注于ESD片上集成
长按,识别二维码,加关注
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-23 15:07 , Processed in 0.032616 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
