在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2373|回复: 2
小活外包 电机控制 (用现有模块,工期1月)
发表于 2016-2-20 22:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
R2E350风机驱动器设计方案
一.
R2E350单风机驱动器
1.
供电220V市电,整个系统只有220V一种电压。外设以及内部主控器通过220V转换成需要的电压(5V3.3V);
2.
开关:使用工业上常用的薄膜按键开关,方便进行档位设定,档位设定为6个(开关机、1、2、3、4、5转速档)
3.
指示灯开关档位有Led指示灯(开关机、1档 2档 3档 4档 5档)微亮即可(指示灯颜色淡蓝色)
4.
风机:使用R2E350风机,进行控制
5.
报警接输入输出包括5报警传感器输入漏水、浊度、无水、压力、风速对应五路报警输出(指示灯及蜂鸣器)。
6.
紧急停机:1、当有以上报警出现时停机
7.
紧急停机接口:常闭开关量接口
8.
电磁阀接根据不同的逻辑实现不同的输出控制电磁阀1、电磁阀2、
9.
液晶屏:使用七寸液晶触摸屏,通过ModBus接口在液晶屏可以操作机器的运行,包含开关机、调速等可以显示报警信息、联网状态、可以控制网内其他机器。
10.
报警:包括通过网络或本机指示灯报警和蜂鸣器报警;
11.
ModBus:标准ModBus接口,进行模块连接,通过寻址方式对各风机进行控制,协议由甲方提供
12.
标准网络接口:进行模块连接,对各风机进行控制,协议由甲方提供
13.
预留接口220v交流电压输出接口
14.
计时器触发接口及计时器复位按钮计时器触发接口为开关量接口,当触发时进行2000(或者3000可选)小时倒计时,计时器倒计时到0 时机器停机,蜂鸣器报警开关断开再闭合计时器重新计时
15.
温度传感器:温度超过80度或低于—15度时机器停止运行,蜂鸣器报警
16.
报警:包括指示灯报警和蜂鸣器报警(报警指示灯的位置与电源开关使用同一个指示灯,正常状态淡绿色,报警后变红色)
发表于 2016-2-21 13:32:50 | 显示全部楼层
可做  qq 1243695658
发表于 2016-12-31 19:40:28 | 显示全部楼层
预算是多少
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-20 05:35 , Processed in 0.021175 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
