查看: 5377|回复: 16
关于通信两端频率不一致的问题
发表于 2016-1-26 10:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在做8PSK调制解调器。现在遇到瓶颈了。在接受端解出来的I/Q数据观察波形,不仅仅是相位旋转了,就是幅度上也有起伏的变化。
现在观察收端的时钟频率和发端的时钟频率,示波器观察模拟波形,它们之间有相对的移动。就是频率A波形为触发源,再观察频率B波形,频率B波形在来回的移动。
如果把接受端和发射端的频率有线相连,使用单一频率,那么接受端解出来的I/Q数据观察波形,是标准的星座图,不旋转,幅度也不起伏。
本人做了matlab仿真,如果是中频频率上有偏差,那么解调端i/q会有该频率体现,星座图也会旋转,但是i+j*q的幅度,即abs(i+j*q)是不变化的。
matlab仿真与实际工程中解调的i/q速率等于4倍的符号速率。工程中的晶振使用的是温补晶振。
请问,现在问题出在哪边啊,我现在在接收端该怎么处理啊,频率同步和符号同步能给些建议指导啊,多谢多谢了!!!
发表于 2016-1-29 13:55:21 | 显示全部楼层
你的解调方法估计有问题。
发表于 2016-2-14 14:39:29 | 显示全部楼层
跟解调方法半毛钱关系都没有,就是时钟频率同步的问题。两个板子的时钟存在偏移和抖动是很正常的事情,但是偏移和抖动指标需要量化,这会影响你整体系统性能的。你做仿真的时候是假设收发端时钟理想同步的吧?这就和板子上的现象有差异了。
发表于 2016-3-23 20:10:26 | 显示全部楼层
码时钟同步和载波频率、相位同步是接收机需要解决的核心问题,你目前可能只做了取样判决。载波频偏导致星座图转动、码时钟偏差导致采样点位置变化引起信号幅度起伏!
发表于 2016-4-28 13:13:14 | 显示全部楼层
clock的不同会带来两个问题 一个是载波的偏移 一个是sample frequency offset
在接收端分别需要做 时间和频率的同步
另外对于8PSK信号 幅度不携带信息,所以只需要关心相位就可以了。
发表于 2016-5-23 11:16:43 | 显示全部楼层
确实8PSK只需要关心相位,但是幅度出了问题会影响系统性能。通信始终是工作在有噪声情况下的。
发表于 2016-5-23 11:51:49 | 显示全部楼层
需要做载波同步和数据符号同步
发表于 2016-5-26 12:48:09 | 显示全部楼层
本人对这个问题很懂。。。
发表于 2016-6-3 16:25:23 | 显示全部楼层
看来问题是已经解决了。
 楼主| 发表于 2016-6-12 10:05:09 | 显示全部楼层
我今天上网了,很久不来论坛了。现在这个问题我最近都没有解决。
目前我只做到了抽取判决,载波同步和符合同步都没有做。
GMT+8, 2025-11-10 00:32 , Processed in 0.027792 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
