FM1188语音处理器在一个的最终高性能有最新的Fortemedia语音质量改进回声取消和噪声抑制的低功耗单芯片解决方案。提供SAM(小与波束形成的麦克风阵列)技术在FM1188功耗仅35mW能力是理想电池寿命和电源消耗的严格要求的任何便携式应用程序。提供一个小5x5mmBGA封装,FM1188非常适合应用程序包括便携式免提式汽车套件(HFCK)PNDs、笔记本电脑、Tabletpc和VoIP电话。若要实现最低的可能的功率消耗,FM1188功能加快集成的硬件加速器声音与相关的应用程序。这个新的设备被为了达到最低的功率,同时提供最高性能。与一个增强的CODECFM1188提供最佳的语音质量的高信噪比。FM1188提供了优秀的噪声抑制和包括非直线的回波的全双工能力可以
SAM技术的四大功能,使它成为目前最优秀的语音处理技术。
第一:指向性波束成形。SAM的指向性波束形成技术能精确的形成一个锥状窄波束,只接收说话人的声音同时抑制环境中的噪音与干扰,可以支持O+O和O+U指向,两个MIC之间的间距小于10.5mm,无泄漏,具有灵活的波束角度。基于这种特性,甚至可以使得笔记本电脑用户一边听音乐,一边进行远程语音通信。
第二:非平稳噪声消除。富迪科技的SAM技术可以消除20dB的非平稳噪音。线性噪音采用传统的方案可以解决,而非线性噪音只有SAM可以解决。
第三:非线性回音消除。富迪科技的SAM技术可以消除65dB的声学回声。非线性回声来自于不规范的音腔设计、机械振动以及过驱动的扬声器等。
第四:防风声功能,仅有SAM技术能解决。SAM可以消除25dB的风声噪声或者支持在4.6m/s风速下高质量通话。
性能和特色
高度集成度单芯片方案
包含硬件加速器的16-位数字信号处理器(一直到 40 mips)
3 ADC (模拟 到数字 转换器r)
2 DAC ( 数字到模拟 转换器)
随机存储器, 只读存储器
片内麦克风放大器
USB 1.1 口传送语音数据
UART 接口提供给外部控制器
串行接口支持 u-律, A-律和线性脉冲编码调制格式
极低功耗 (30-35mW)
高性能
强大的AEC (声学回声消除) (60dB)
出色的全双工性能
支持1 & 2 麦克风模式
麦克风选择模式可以选择 Mic0 或Mic1 作为主麦克风 (当使用 小型麦克风拾音束形成 )
差分输入/输出减少射频(RF)干扰,提高抗扰能力
动态范围控制 (DRC) 提高声音的可懂度
侧音消除25 到 35dB
消除声学回声尾长度覆盖: 64 to 100ms
麦克风输入& 线路输入PGA (可编程增益放大器) 范围从
-2dB 到 +26dB
线路输出& 扬声器输出范围从 -29dB 到 +2dB
支持2种时钟输入: 4.096MHz 或13MHz
可用封装 48-pin BGA & 48-pin LQFP
工业级和延伸级
更多消回音的芯片和资料及技术支持请与本人联系 2853070286 |
