在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2522|回复: 5
[原创] Xilinx FPGA入门连载40:SRAM读写测试之chipscope在线调试
发表于 2015-12-25 14:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Xilinx FPGA入门连载40SRAM读写测试之Chipscope在线调试
特权同学,版权所有
配套例程和更多资料下载链接:
http://pan.baidu.com/s/1jGjAhEm
1 FPGA在线配置
连接好下载线,给SP6开发板供电。
如图所示,在“Design à Implementation”界面下,首先选中“Hierarchy”下的“sp6.v”文件,接着双击“Processes: sp6”下的“Analyze Design Using ChipScope”。
在“ChipScope Pro Aanlyzer”界面中,点击菜单“JTAGChain à Xilinx Platform USB Cable…”。
随后弹出如图所示界面。大家可以尝试点击“Blink Cable LED”,相应的下载线上的LED将会闪烁,说明下载线连通正常。最后点击“确定”。
此时,我们看到“Project”界面下出现了两个设备,如图所示。选择第一个设备。
在第一个设备上单击鼠标右键,如图所示,选择“Configure…”。
接着弹出的配置界面中,如图所示,点击“Select New File”,弹出右侧所示界面定位到当前工程所在文件夹下的sp6.v文件。完成后,点击OK
2 触发采样波形
此时,如图所示,我们可以双击“Trigger Setup”进行读写触发条件的设置,建议大家使用我们已经设定好的触发条件即可。
如图所示,我们单击菜单栏上的运行图标,然后双击“Waveform”查看波形。
波形如图所示,我们设定连续采集两组满足触发条件的波形。左边有一组写和读SRAM的操作,右边也有一组写和读SRAM的操作。
将写SRAM波形放大后,如图所示。
将读SRAM波形放大后,如图所示。
发表于 2016-7-25 20:27:08 | 显示全部楼层
路过学习过了
发表于 2016-7-28 16:06:36 | 显示全部楼层
非常感谢 !!!非常感谢 !!!非常感谢 !!!
发表于 2016-8-4 14:17:07 | 显示全部楼层
学习了!回去好好研究!
发表于 2017-11-12 07:43:39 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2017-11-12 17:15:01 | 显示全部楼层
1111111
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-24 18:31 , Processed in 0.038950 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
