在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 4409|回复: 5
config jtag for quartus II 15.0 on CENTOS 7
发表于 2015-11-21 22:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 CENTOS 7 上執行 quartus II 15.0,連結 USB Blast cable時,會遇到不連結情形。下述是偵測的步驟,和解決的方法。
1.
用 jtagconfig 偵測。
$ jtagconfig
sed:/opt/altera/version/quartus/linux64/liblzma.so.5: no version informationavailable (required by /lib64/libselinux.so.1)
1) USB-Blaster variant [5-1]
  Unable tolock chain - Insufficient port permissions
[注] /opt/altera/version: installation rootdirectory
2. 改連結 liblzm.so.5
$ ldconfig -p | grep liblzma
    liblzma.so.5(libc6,x86-64) => /lib64/liblzma.so.5
    liblzma.so.5(libc6) => /lib/liblzma.so.5
$ cd /opt/altera/version/quartus/linux64/
$ rm liblzma.so.5
$ ln -s /lib64/liblzma.so.5liblzma.so.5
3.
再偵測連結
$ jtagconfig
再使用 jtagconfig 偵測前,請先刪掉舊 jtagd daemon
$ ps uax | grep jtag
design   4960  0.0  0.0 25504  1356 ?        S   11:35   0:00 jtagd --user-start--config /home/design/.jtagd.conf
design   5044  0.0  0.0 112640  964 pts/0    S+   11:37  0:00 grep --color=auto jtag
$ kill 4960
4.
在 /etc/udev/rules.d 下建 51-usbblaster.rules,其內容附於下。
$ sudo cp 51-usbblaster.rules/etc/udev/rules.d/
51-usbblaster.rules:
# USB-Blaster
SUBSYSTEM=="usb",ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6001",OWNER="root", GROUP="plugdev", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb",ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6002",OWNER="root", GROUP="plugdev", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb",ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6003",OWNER="root", GROUP="plugdev", MODE="0666"
# USB-Blaster II
SUBSYSTEM=="usb",ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6010",OWNER="root", GROUP="plugdev", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb",ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6810",OWNER="root", GROUP="plugdev", MODE="0666"
$ sudo udevadm control --reload
5.
再偵測 jatgconfig
$ sudo/opt/altera/version/quartus/bin/jtagconfig -d
1) USB-Blaster [5-1]
  Unable toread device chain - JTAG chain broken
  Captured DRafter reset = ()
  Captured IRafter reset = ()
  CapturedBypass after reset = ()
  CapturedBypass chain = ()
  JTAG clockspeed 6 MHz
6.
用 jtagd 指令偵測
$ jtagd --foreground --debug
JTAG daemon started
Using config file /etc/jtagd/jtagd.conf
Remote JTAG permitted when password set
No USB device change detection because libudev.so.0not found
USB-Blaster port (/dev/bus/usb/005/002) open failed(13)
USB-Blaster added "USB-Blaster variant[5-1]"
7.
ln libudev.so.1.4.0 to libudev.so.0
$cd /lib64
$sudo ln -s libudev.so.1.4.0 libudev.so.0
$ls -l libudev*
lrwxrwxrwx. 1 root root    16 Nov 10 11:47 libudev.so.0 ->libudev.so.1.4.0
lrwxrwxrwx. 1 root root    16 Oct 19 12:45 libudev.so.1 ->libudev.so.1.4.0
-rwxr-xr-x. 1 root root 73968 Sep 15 21:21libudev.so.1.4.0
8.
這時再 reboot,就可看到成功連結
$ jtagconfig -d
  031020DD   10M08DA(.|ES)/10M08D(C|F)/.. (IR=10)
  Captured DRafter reset = (031020DD) [32]
  Captured IRafter reset = (155) [10]
  CapturedBypass after reset = (0) [1]
  CapturedBypass chain = (0) [1]
9.
Congraduation
相关帖子
发表于 2015-11-22 11:34:09 | 显示全部楼层
真是很不错的帖子,建议精华帖子
发表于 2017-3-3 14:53:00 | 显示全部楼层
The alove process is also suitable for Quartus Prime (16.0)  version
发表于 2017-3-13 17:17:02 | 显示全部楼层
I will test whether version 16.1 be in the same condition
发表于 2017-4-22 11:48:40 | 显示全部楼层
很  不  错
 楼主| 发表于 2019-5-24 10:12:36 | 显示全部楼层
Now the version is 19.1.
GMT+8, 2025-7-12 20:38 , Processed in 0.020457 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCached On.
