在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2226|回复: 5
[求助] CPLD如果不在复位时给信号赋初值那么信号的初值会是什么
发表于 2015-11-15 16:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我用的是maxv芯片,有个作为输出的信号,如果不在上电复位时给它赋初值,那么它的初值会是一个固定不变的值吗?求指教,谢谢。
发表于 2015-11-16 09:25:28 | 显示全部楼层
在仿真的时候,信号如果没有赋初值,显示是个X,标识是随机值,这样的目的是让你确保后续电路的正确。而实际情况,如果不复位,应该是0。比如blcok ram,如果没有初始化,直接进行读取操作,读出来的也是0.但是这种现象不具备普遍性,也许其他家的器件行为就不是这样。所以便于移植或者安全考虑,要加上初始复位
发表于 2015-11-16 13:39:52 | 显示全部楼层
如果没有进行明确定义,一般altera的iO都有一个内部的弱上拉,不知道maxv的io是否也是这样。
 楼主| 发表于 2015-11-18 14:40:01 | 显示全部楼层
回复 2# whz7783478
谢谢您的回答,我现在已经试了很多次了,目前还没有出现初始值是1的情况,也在网上查了查,altera的默认初始值应该是0.
 楼主| 发表于 2015-11-18 14:45:04 | 显示全部楼层
回复 3# coyoo
您好,谢谢您的回答,我查了一下maxv的手册,上面有这样一段话:After SRAM configuration,all registers in the device are cleared and released into user function before the I/O tri-states are released.To release clears after the tri-states are released,use the DEV_CLRn pin option.To hold the tri-states beyond then power-up configuration time,use then DEV_OE pin option.但是由于我的水平有限,还不是很理解它的意思,尤其是release这个单词,我想这段话应该能说明我标题上的问题,希望您能多多指教,谢谢了。
发表于 2015-11-18 15:17:59 | 显示全部楼层
按字面意思,就是清零了吧
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-23 19:15 , Processed in 0.025155 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
