在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 41477|回复: 140
[转贴] 版图中Metal 线宽选择
发表于 2015-9-25 14:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
版图中Metal 线宽选择
一    金属线是为了传输电流,因此主要需要从解决和减小它的(寄生)电阻、(寄
生)电容方面多做考虑。(寄生)电感一般忽略,高频电路除外。这主要从两个
方面分析解决:
1.电路方面
A、如果所用金属线,主要是流过电流(如电流镜MOS 管的漏极连线、功率MOS
管的漏极等)。在这种情况下金属连线的寄生电阻越小越好,此时需要金属导线
尽可能的宽,以减少寄生电阻,降低导线压降IR。
B、如果所用金属线,是用于高频信号,如clock 等,金属连线不能太宽,否则
寄生电容过大,影响频率。此时信号还应加shield 信号线。
C、其他低频控制信号,如enable 、able 等信号,这些信号通常接MOS 管的栅
极,流过的电流很小,这些金属连线宽窄(寄生电容、寄生电阻)不是很重要,
不需要过多考虑。
2. 版图方面(在考虑金属线周围环境的前提下)
A、对于走大电流的信号线,从电路方面越宽越好,但从版图方面很宽的金属线
由于受到工艺、物理条件等的制约会受到限制。过宽的金属线,由于高温、应力
等影响,会翘起变形甚至折断。所以很宽的金属线需要打slot,slot 的尺寸因各
个工艺厂的工艺不同而有区别。
另外,由于趋肤效应,电流走金属表面和边缘,金属线太宽也不好,这样金
属的线上电流分布不均匀。电流很大时应采取两种方式排布金属线:同层金属线
并联(类似很宽金属线打了slot);不同金属线并联,过孔要尽可能多打,节省
面积。
B、不同层金属导线的连接,要尽可能打更多的通孔via,以减少寄生电阻。过孔
尺寸和个数最少的情况因电路和工艺而定。
C、越靠近AA(有源区)的金属例如M0,尽量不要从上面经过MOS 管、敏感
电阻等器件。因为在金属线的工艺后期处理中(高温溅射、刻蚀、退火等)会影
响这些器件的性能。尽可能换用更高层的金属线。
另外:有些电路中专门需要用金属线做电阻的,宽度和长度需要单独考虑。
二  Metal 太大太宽,会导致电流密度不好,会导致电迁移、趋肤效应等现象,
会降低可靠性和影响良率。
1.我们为什么要走很宽的金属Metal 呢?
原因无非是电路要求电流的承载能力要达到很大。常见的地方如:电源线、
功率开关管上连线、芯片的地线等,这种线会走的很宽。如果我们直接用很宽的
Metal 线,后果是,随着温度的升高,大块的金属中间会拱起来(热胀冷缩),这
样会破坏绝缘层,损坏芯片。久而久之,即使运气好,芯片没有被损坏,运气不
好的,这根金属很大可能会断掉,断掉的后果大家都懂的——直接断路。
2.如何解决宽金属的问题呢?想必这是大家最为关心的事情。
大家都知道要打slot(槽,有slot rule,品字形,顺着电流开),slot 打了之后,
即便是金属断掉了,也不会全断。一种方法,是把金属重叠着走,这个当然需要
足够的金属层,就是采取不同金属层的并联。另一种方法,如果是只用一层金属
的话,可以直接将宽金属线拆分成多条细金属并排(最细的金属线要满足design
rule),类似于金属并联,其实也可以理解成Metal Bus(总线)。
3.注意金属密度问题。
还有一点,有人提到很宽的金属会造成金属密度过大,影响金属覆盖率。金
属的覆盖比例Metal ratio:30%-55%之间为最佳(根据所用工艺而言),比例偏
离的话,铝腐蚀就不好,不干净或过腐蚀。不知道大家在交GDS 的时候有没有
修改这个DRC 错误,这个会直接影响产品良率,我们都是修改OK 之后交的,
所以应该注意这个问题。
金属宽度首先要满足电流条件,一般规则上都有明确说明,比如静态电流经
验值大概1.5mA/um(有的是1mA/um,根据具体工艺而言),但高温、大电流、
台阶等情况下会有所下降,大概1mA/um(有的是0.6-0.8mA/um,根据具体工艺
而言)。这里指的是通常情况。静态电流密度的大小主要受电迁移、趋肤效应、
金属材质等问题的影响。
而动态电流大小对应的宽度一般规则上也会写明,通常会以能量、峰峰值、
均值等来衡量,动态电流密度的大小也主要受电迁移、趋肤效应、金属材质等问
题的影响。
对应不同的情况需要满足不同的约束。在满足电流的约束条件后,就需要考
虑信号频率的因素了,频率越高的信号走线适当要细,因为寄生电容影响较大。
如果需要流过很大电流,则需要很宽的金属,一般工艺规则都会规定最小与最大
的金属宽度,最大的金属宽度是要防止电流不均匀导致电迁移、趋肤效应以及发
热不均匀的问题,当然还有热胀冷缩的问题。
此外,过宽的金属会使得中间部分略有下沉导致平坦化的问题,所以需要在
过宽金属上打slot。注意,工艺规定的最大线宽不会直接写出来,而是通过slot
的规则隐含其中。比如规定很宽的金属在里面超过多少间距要打slot,这里规定
的间距其实就是最大的金属线宽,另外有些工艺规则会规定不同层的金属有不同
的最大宽度。
说明一下,非原创,论坛里有人将这几句话分成三个文件作为资料下载,觉得太黑,整理了一下做成帖子。
发表于 2015-9-25 15:19:33 | 显示全部楼层
好帖子,赞一个
发表于 2015-9-26 21:19:45 | 显示全部楼层
很不错,顶一个
发表于 2015-9-27 17:42:04 | 显示全部楼层
总结的不错,如果能把反复提到的skin effect在阐述准确一点就完美了,目前大部分设计是不需要考虑趋肤效应的,因为金属层厚度才几百纳米到微米量级,要几十上百GHz才需要考虑这么小的趋肤效应
发表于 2015-9-28 11:01:20 | 显示全部楼层
赞一个,楼主是好人,谢谢!
发表于 2015-9-28 11:10:15 | 显示全部楼层
不错,学习了!谢谢LZ
发表于 2015-9-28 15:39:05 | 显示全部楼层
问各位一个比较低级的问题
你们说的走电流和走电压是什么意思?怎么去区别判断?
发表于 2015-9-28 17:05:30 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2015-9-28 17:06:22 | 显示全部楼层
简单,看这个线上有没有压降,有压降就说明有电流流过
不过这个对layout并没有指导意义
问designer或者看线的一头是不是高阻节点,比如gate,那必然是电压
发表于 2015-9-28 23:12:27 | 显示全部楼层
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2024-4-20 16:16 , Processed in 0.037698 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
